raybrig
Челябинск
20.03.2019 в 00:47:13
Здравствуйте. Делаю ремонт в панельном доме советской постройки, на полу бетонные пустотелые плиты перекрытия. Раньше был деревянный пол на лагах, звукоизоляция была в целом допустимая, сейчас когда деревянный пол сняли, стали слышны соседи снизу, думаю меня тоже там стало слышно лучше, возможно это из-за появившихся щелей и отверстий в плитах, которые раньше были закрыты строительным мусором. Сейчас планирую сделать полусухую стяжку, думаю слой будет примерно 7см, встал вопрос, можно ли делать просто стяжку на плиты перекрытия, даст ли она приемлемую звукоизоляцию или все же нужна дополнительная шумоизоляция под стяжку. Пока я нацеливаюсь на СтопЗвук-М. Подскажите нужно ли делать шумоизоляцию или эфект будет не большой и можно от нее отказаться. Если шумоизоляция все же нужна, может быть порекомендуете наиболее эффективный вариант не слишком дорогой. Заранее спасибо за советы!
20.03.2019 в 00:51:41
raybrig написал: Сейчас планирую сделать полусухую стяжку, думаю слой будет примерно 7см
хватит и 6, а где-то в отдельных местах и 5
raybrig написал: можно ли делать просто стяжку на плиты перекрытия,
да
raybrig написал: , даст ли она приемлемую звукоизоляцию
нет
raybrig написал: или все же нужна дополнительная шумоизоляция под стяжку.
да
raybrig написал: Если шумоизоляция все же нужна, может быть порекомендуете наиболее эффективный вариант не слишком дорогой.
в вопросе не хватает данных для ответа
raybrig
Челябинск
20.03.2019 в 06:26:09
BV, спасибо за ответы
BV написал: в вопросе не хватает данных для ответа
а какие данные нужно уточнить, чтобы что-то посоветовать?
Грэй
20.03.2019 в 06:36:11
raybrig, у нас в новостройках делают стандартно: в качестве шумоизолятора рулонная подложка из вспененного полиэтилена, или поли пропилена, толщиной 1 см, а сверху полусухаястяжка 5-6 см. Вспененный полиэтилен в магазинах называется "изолон". ...но обязательно нужно сначала закрыть все дыры к соседям, через них идёт 90 процентов шума. Просто заполните все щели и дыры густым раствором, а потом подложку, и, делайте стяжку.
raybrig
Челябинск
20.03.2019 в 07:26:33
Грэй, спасибо
ИгорьPurnesh
20.03.2019 в 07:33:25
Грэй, Вспененный полиэтилен, только для упаковки товара. Через короткое время спрессовывается и превращается в обычную плёнку. raybrig,
raybrig написал: Подскажите нужно ли делать шумоизоляцию или эфект будет не большой и можно от нее отказаться.
У себя в полу, вы делаете шумку чтобы соседи с низу не прибегали, и не портили настроение. По слухам- сейчас хотят законодательно заставить всех застройщиков и начинающих делать ремонт в квартирах укладывать шумку в пол. Я стараюсь класть Шумостоп 100 Гидро, от Акустиков.
Мой опыт к Вашим услугам!
Geparder
Рубцовск
25.09.2023 в 22:56:28
Если уложить полусухую стяжку просто на плиту через гидроизоляционный слой в виде пленки - насколько это будет критично в плане ударных шумов для соседей снизу?
fhntv
Можайск
26.09.2023 в 00:54:10
какое напольное покрытие ?
Geparder
Рубцовск
26.09.2023 в 08:22:27
fhntv, пробковая подложка и ПВХ плитка
Maxim56750
Абсекон
05.04.2024 в 22:55:37
Подниму тему! :) Тоже актуален вопрос, сейчас идёт демонтаж старой стяжки, планируем новую полусухую стяжку. Дом кирпичный 86 года. Чем подешевле можно заменить современные шумоизоляционные материалы? Керамзит подойдёт? Под полусухую стяжку. Плиты перекрытия очень неровные и с дырами сквозными, те кто делают стяжку, сначала предлагают керамзитом выровнять их, а потом уже саму стяжку. Керамзит смягчает шум, лучше ли в этом плане с ним будет? Планируем кварцвинил как напольное покрытие.
Грэй
06.04.2024 в 10:00:21
Maxim56750 написал: сейчас идёт демонтаж старой стяжки,
С какой целью ломаете? Не устраивает по шуму?
Maxim56750 написал: Чем подешевле можно заменить современные шумоизоляционные материалы? Керамзит подойдёт?
керамзит нет, не подойдет. Это не шумоизолятор.
Maxim56750
Абсекон
07.04.2024 в 01:16:47
Грэй написал: С какой целью ломаете? Не устраивает по шуму?
Старая стяжка была в таком состоянии, что как бы волнами идёт, можно идти и запнуться. Как это можно было выровнять не сломав это? На ней лежал линолеум, под которым в некоторых местах была плесень.
BV написал: песок
Вы имеете в виду насыпать перед стяжкой на плиту обычный песок? Или это должен быть песок какого-то особого класса? Сколько по толщине должен быть такой песок? После этого на песок плёнку, а потом полусухую стяжку? Или плёнку не надо? Просто я впервые слышу о том, что можно песок положить, а про керамзит под стяжкой я уже слышал.
Грэй
07.04.2024 в 06:29:05
Maxim56750 написал: Старая стяжка была в таком состоянии, что как бы волнами идёт, можно идти и запнуться. Как это можно было выровнять не сломав это?
Как ровнять? - да так и ровнять - ручками ) Вот у вас сейчас поверхность плит очень сильно неровная, вам же не пришло в голову их сломать!
Vasili
07.04.2024 в 11:22:32
Maxim56750 написал: Сколько по толщине должен быть такой песок?
От самой высокой точки бетонного перекрытия песок должен быть толщиной не менее 3 см. Иначе может образоваться мостик, через который ударный шум будет передаваться от стяжки к бетонной плите.
