Maxim56750
Maxim56750
07.04.2024 в 01:16:47
Грэй написал: С какой целью ломаете? Не устраивает по шуму?
Старая стяжка была в таком состоянии, что как бы волнами идёт, можно идти и запнуться. Как это можно было выровнять не сломав это? На ней лежал линолеум, под которым в некоторых местах была плесень.
BV написал: песок
Вы имеете в виду насыпать перед стяжкой на плиту обычный песок? Или это должен быть песок какого-то особого класса? Сколько по толщине должен быть такой песок? После этого на песок плёнку, а потом полусухую стяжку? Или плёнку не надо? Просто я впервые слышу о том, что можно песок положить, а про керамзит под стяжкой я уже слышал.
Грэй
Грэй
07.04.2024 в 06:29:05
Maxim56750 написал: Старая стяжка была в таком состоянии, что как бы волнами идёт, можно идти и запнуться. Как это можно было выровнять не сломав это?
Как ровнять? - да так и ровнять - ручками ) Вот у вас сейчас поверхность плит очень сильно неровная, вам же не пришло в голову их сломать!
Vasili
Vasili
07.04.2024 в 11:22:32
Maxim56750 написал: Сколько по толщине должен быть такой песок?
От самой высокой точки бетонного перекрытия песок должен быть толщиной не менее 3 см. Иначе может образоваться мостик, через который ударный шум будет передаваться от стяжки к бетонной плите.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
07.04.2024 в 12:25:16
Maxim56750, чистый песок. Керамзит не звукоизолятор. Между песком и стяжкой - влагонепроницаемый разделитель. Пэ пленка можно, но неудобно - сшаркивается ногами при укладке стяжки. Шуманет - удобнее, но можно хоть старый линолеум) Заблуждения, которые вы где-то слышали меня мало интересуют. Вообще этим должен заниматься мастер, умеющий делать ровные стяжки. Желательно по натертым маякам, полусухую. Чтобы не делить стяжку полосами с возможными трещинами.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.04.2024 в 16:10:08
Maxim56750, надо знать какой перепад высот, минимальная и максимальная высота стяжки предполагается. Без этого, все советы бесполезны!
Maxim56750
Maxim56750
08.04.2024 в 02:51:22
Грэй написал: Как ровнять? - да так и ровнять - ручками ) Вот у вас сейчас поверхность плит очень сильно неровная, вам же не пришло в голову их сломать!
Стяжка была вся в волнах и трещинах
Vasili написал: От самой высокой точки бетонного перекрытия песок должен быть толщиной не менее 3 см. Иначе может образоваться мостик, через который ударный шум будет передаваться от стяжки к бетонной плите.
dmitrovski написал: Maxim56750, надо знать какой перепад высот, минимальная и максимальная высота стяжки предполагается. Без этого, все советы бесполезны!
Я вот думаю как в 4 комнатах, кухне, коридоре и ванной всё по одной высоте выровнять, там могут быть разные перепады по высоте
На днях туда идём, померяем высоту, сколько самая высокая точка и самая низкая
BV написал: Maxim56750, чистый песок. Керамзит не звукоизолятор. Между песком и стяжкой - влагонепроницаемый разделитель. Пэ пленка можно, но неудобно - сшаркивается ногами при укладке стяжки. Шуманет - удобнее, но можно хоть старый линолеум) Заблуждения, которые вы где-то слышали меня мало интересуют. Вообще этим должен заниматься мастер, умеющий делать ровные стяжки. Желательно по натертым маякам, полусухую. Чтобы не делить стяжку полосами с возможными трещинами.
То есть песок более звукоизолирующий материал, а нам керамзит предлагали тут под стяжку для выравнивания, в компаниях которые полусухую стяжку делают. Про песок молчат вообще.
Как делать стяжку на лоджиях, мы пока этот вопрос не обсуждаем, т.к. пока не можем определиться утеплять их или нет. Очень дорого утеплять полностью с остеклением большую лоджию 6 метров. Возможно, утеплить придётся только маленькую, которая менее 3 метров.
Грэй
Грэй
08.04.2024 в 07:00:25
Maxim56750 написал: Стяжка была вся в волнах и трещинах
Приготовьтесь, что новая стяжка у вас может получиться также волнами и трещинами. Такое может быть, потому что это то же место, та же улица и тот же город, и те же (похожие) строители. Если такое случится - не паникуйте, а приготовьтесь исправлять, не ломая. Трещины часто не критичны. Волны чаще критичны. но легко выравниваются наливными полами, или шпаклеванием пола ровнителями.
DrPilman
DrPilman
Минск
08.04.2024 в 15:13:17
ИгорьPurnesh написал: Грэй, Вспененный полиэтилен, только для упаковки товара. Через короткое время спрессовывается и превращается в обычную плёнку. raybrig,
raybrig написал: Подскажите нужно ли делать шумоизоляцию или эфект будет не большой и можно от нее отказаться.
У себя в полу, вы делаете шумку чтобы соседи с низу не прибегали, и не портили настроение. По слухам- сейчас хотят законодательно заставить всех застройщиков и начинающих делать ремонт в квартирах укладывать шумку в пол. Я стараюсь класть Шумостоп 100 Гидро, от Акустиков.
ИгорьPurnesh, может быть - Шуманет-100Гидро?
Maxim56750
Maxim56750
10.04.2024 в 23:58:58
dmitrovski, рабочие сегодня сказали на глаз, что им кажется, что в самой низкой точке стяжка будет 8 см, а в самой высокой 4 см. Лазера для измерения у них с собой не было, они сказали, что точно будут измерять те, кто придут стяжку делать. Но учитывая то, что сегодня мы увидели один участок, где вообще как будто части плиты нет (написал про это в своей теме - //www.mastergrad.com/forums/t322031-dyry-v-pustotnyh-plitah-perekrytiya-pod-styazhkoy-pola-posle-demontazha/?p=7229827#post7229827), думаю, что перепад на самом деле больше.
11.04.2024 в 01:28:06
Измерения на глаз абсолютно бесполезны
