Arbalet
Arbalet
Минск
21.03.2019 в 00:01:57
Снегурочка, К сожалению проект капремонта уже утвержден. Благодарю.
21.03.2019 в 00:06:39
Arbalet, нарисуйте схему. Словесное рисование безсмысленно - вы видели это помещение, а мы - нет
Arbalet
Arbalet
Минск
21.03.2019 в 00:33:29
BV, позволю себе поставить вопрос по другому- на сколько по Вашему мнению в сантиметрах стоит ожидать уменьшение стены в 174см.при укладке плитки? Вопрос не о дизайне, а просто арифметический для профессионалов- 120+40+труба плюс плитка с двух сторон больше чем 174см. или нет? Еще раз заранее благодарю.
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2019 в 00:48:30
Arbalet написал: на сколько по Вашему мнению в сантиметрах стоит ожидать уменьшение стены в 174см.при укладке плитки?
Если стены вертикальные, то минимум 22-24 мм, по 11-12 мм с каждой стороны. Это если плитка 7-8 мм толщиной.
21.03.2019 в 04:05:17
Arbalet написал: BV, позволю себе поставить вопрос по другому- на сколько по Вашему мнению в сантиметрах стоит ожидать уменьшение стены в 174см.при укладке плитки? Вопрос не о дизайне, а просто арифметический для профессионалов- 120+40+труба плюс плитка с двух сторон больше чем 174см. или нет? Еще раз заранее благодарю.
Arbalet, в этой задаче - труба "неизвестное" нам. А плитку с клеем и небольшими неровностями стен в среднем по больнице считают как 12-15мм
Arbalet
Arbalet
Минск
21.03.2019 в 07:52:47
Всем большое спасибо! Ситуация прояснилась, буду ждать замену трубы и потом принимать окончательное решение. Тему можно считать закрытой.
