Radio написал: за это канделябром по морде бьют.
Radio, лучше рублём :)
21.03.2019 в 22:02:21
Вечный студент
21.03.2019 в 22:06:21
MrGalaxy написал: И, на мой взгляд, некрасиво когда рамка впритык к столешнице.
Вам некрасиво, мне неудобно до ужаса, а автору ужасно удобно. Вот такой он, индивидуальный вкус. :)
21.03.2019 в 22:13:43
Radio написал: Очень жаль, что не можете передать критику исполнителю. Печаль.
Ну, хорошо - попробую найти и передать. перечислите что там не так с розеткой.
BV написал: При высоте от края 85 - они встретятся с плинтусом на столешнице. Где я не прав?:)
Не правы: а)в наличии плинтуса,б)(главное) - если б я написал 100 см , то это сути гламурных электриков (относительно которых я писал в том посте) не поменяло бы, но Вы вцепились в сантиметры для чего, не для того чтобы безотносительно рассматриваемого вопроса продемонстрировать лишний раз память на цифры?
MrGalaxy написал: Дымчатый, Если Вы - инженер-конструктор по образованию, то должны знать понятие базы для простановки размеров.
Инженер-механик и техник-технолог, но не важно. И что Вам рассказать про базы? Если базы (пола) нет, от чего будем проставлять размеры? От кривого пола после удаления деревяшек? Чую сейчас в ход пойдут доводы о том что сначала пол надо было сделать,,, :D
21.03.2019 в 22:17:17
bnmuyt написал: Вот такой он, индивидуальный вкус. :)
А слово "вкус" как раз от слова "индивидуальный", если кто не в курсе. Вот у некоторых вкус - клеить уголки пластиковые для "оформления" углов, образованных плиткой, а у меня рвота на такое, но это не значит что я стану канделябры вспоминать, видя такое у кого-то...
21.03.2019 в 22:22:32
Дымчатый написал: Если базы (пола) нет, от чего будем проставлять размеры?
Дымчатый, От той же плоскости (реальной или воображаемой), от которой Вы отмечали расстояние до рамки той розетки, что на фото.
Вечный студент
21.03.2019 в 22:30:43
MrGalaxy написал: Дымчатый, от того предполагаемого уровня
Слово "предполагаемого" - ключевое, оно никак не гарантировало бы попадание в высоту декора - бордюра, высота которого равна ширине рамки розетки (сейчас снова про вкусы начнут вентилятор включать). Четыре ряда плитки, стяжка UBO, плиточный клей, толщина керамогранита на полу, крестики - вот сколько накопленных погрешностей (читай - допусков, кому как нравится) нужно было преодолеть до установки розетки. В результате плиточник штробил под подрозетник после укладки последнего ряда перед этим бордюром. Что не так? Тем кто помнит про базы, неплохо было ещё размерные цепи вспомнить с допусками и какой допуск будет на всю цепочку с таким количеством составляющих.
21.03.2019 в 22:31:43
MrGalaxy написал: до рамки той розетки, что на фото
На фото - случай из другой темы, там всё было проще, квартиру делали без жителей (пустую).
22.03.2019 в 00:52:28
Грэй написал: BV, девочки- дизайнэры сполошь и рялдом ставят размеры по низу розеток. привыкайте :)
Грэй, Ну вот честно - ни разу не попадались такие проекты
22.03.2019 в 01:02:37
bnmuyt написал:
bnmuyt, поэтому там где уперлись вдруг в розетку обрежем плинтус? :)
Дымчатый написал: но Вы вцепились в сантиметры для чего, не для того чтобы безотносительно рассматриваемого вопроса продемонстрировать лишний раз память на цифры?
Я написал, что не понял бред этого электрика. Мало того, что не захотел делать как просит заказчик, так еще и с будущим косяком...
Дымчатый написал: Чую сейчас в ход пойдут доводы о том что сначала пол надо было сделать,,,
Да уж писал, что не выбрав уровень чистого пола я не представляю как делать электрику - косяк тянет за собой еще один и так далее...
Дымчатый написал: Слово "предполагаемого" - ключевое, оно никак не гарантировало бы попадание в высоту декора - бордюра, высота которого равна ширине рамки розетки (сейчас снова про вкусы начнут вентилятор включать). Четыре ряда плитки, стяжка UBO, плиточный клей, толщина керамогранита на полу, крестики - вот сколько накопленных погрешностей (читай - допусков, кому как нравится) нужно было преодолеть до установки розетки. В результате плиточник штробил под подрозетник после укладки последнего ряда перед этим бордюром. Что не так? Тем кто помнит про базы, неплохо было ещё размерные цепи вспомнить с допусками и какой допуск будет на всю цепочку с таким количеством составляющих.
В нормальном проекте - поле допуска получится около 5мм (15-мм максимум на что-то забыли) - то есть сделать гнездо больше на эту величину - вообще не проблема. (Обычно ориентируются на допуск 2мм, ну а выходит 5 :)) По уровням пола - жестче... Иначе как вы думаете льют разные уровни стяжки, чтобы состыковать плитку с ламинатом, паркетом, или кварцвинилом в ноль?
22.03.2019 в 19:42:42
BV написал: bnmuyt, поэтому там где уперлись вдруг в розетку обрежем плинтус? :)
О вкусах, особенно индивидуальных, не спорят. :)
22.03.2019 в 19:51:59
Hover написал: А часто случаются "холостые" расчёты?
Ни разу . Я считать что то или отдавать рисунки начинаю после того , как получу деньги и это не 1 - 2 тыс руб , так что все расчёты не " холостые " . А вот " гляделки " - всегда бесплатно , что бы обязательств не иметь .
И это пройдёт ...
