serj12
serj12
Волгоград
22.03.2019 в 20:02:42
BV написал: поэтому там где уперлись вдруг в розетку обрежем плинтус?
Нет , рамку :) покажу если надо как " спецы " ваяют нетленку .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
22.03.2019 в 21:23:10
BV написал: Правда в итоге выйдет дороже...
Котткджик на 380 м2 и смета на электрику - 24 000 за работу , э , нет вру , 15% - откат . Как вам такой ... ммм ... скажем расклад ? Про проект вы понимаете ? Спрашивать про такое - фи , моветон :) Ты же электрик :a Ничего нет - ни стен , ни стяжки , ни проекта , кто работать там будет - понятно . Обострение что ли , либо фаза луны какая :confused:
И это пройдёт ...
Hover
Hover
Лобня
22.03.2019 в 21:29:09
Rumato, На схеме показаны группы и где расположены. Смета ничего не покажет, т.к. часто возникают случаи: "розетки здесь, ч/з 30 минут в другом месте, и т.д." Приедут сборщики мебели - опять расположение меняется
Hover
Hover
Лобня
22.03.2019 в 21:39:44
Дымчатый написал:
Hover написал: Составляем договор (наш типовой)
Cталкивался с таким "нашим" договором, где ответственность была прописана только у заказчика, спрашиваю: а как будем поступать если в раздаткоробках замкнет или ещё чего-то (нужно будет вскрывать обои), отвечают - "ну всякое бывает"...
Hover написал: практически во всех объявлениях из инета - бесплатный выезд! При этом понимаем, что выезд будет из Мск и совсем не бесплатный
И как поступит исполнитель, если заказчик пошлёт идти лесом после требования оплаты? Сейчас как Заказчик опишу два случая по теме.
  1. Нужно было провести новый кабель от подъезда до квартире и сделать новую разводку на кухне (ремонт в квартире шёл этапами, кухня была первой). Исполнитель заломил недецкую сумму, согласились, пришёл. Планировали делать розетки на уровне бордюров-декоров кафеля, который был ещё не установлен, да и пола чистового ещё не было. Просили исполнителя просто вывести в штробах провода с запасом, чтобы потом подогнать розетки. "НЕТ! Я ДЕЛАЮ ПО СТАНДАРТУ - 85 ОТ ПОЛА И СРАЗУ СТАВЛЮ РОЗЕТКИ!" Отказ. Требование оплаты "за приезд" (до этого не приезжал, только сказал что купить). Послан идти лесом.
  2. Полная замена проводки в трёшке 70 кв.м. Нарисовали на стенах розетки и выключатели. Исполнитель посчитал количество провода 120м., оговорили оплату (укладка провода со штроблением за метр). В результате к концу исполнения заказа докупалось 180м провода (ошибки в проекте) и, соответственно, увеличение сметы в 2,5 раза. Никакой предварительной схемы-сметы не было. Это к вопросу: {{post:6578013,А зачем Заказчику схема электрики ДО окончания ремонта?}} Эта лирика - для тех кому интересен взгляд со стороны заказчика.
Дымчатый, Ну когда с нашим конкретным договором столкнетесь - тогда и есть что обсуждать! По Вашему первому пункту: Что значит с запасом? И куда поднять? На "черновом этапе разводка кабелей осуществляется до подрозетников с монтажом самих подрозетников + заделка (черновая) штроб. Кто потом будет обратно выштрабливать кабель и переносить выше/ниже? Джамшута? Кто несет ответственность за повреждение кабеля? Ответ на второй вопрос: НЕХРЕН экономить на проекте!!! Вы от монтажника хотите получить проект с калькуляцией материал?
Hover
Hover
Лобня
22.03.2019 в 21:42:13
AndyMirror, Ничего не договариваем: штробы делать умеют не только электрики, но и сантехники: проложить кабель от пункта А до пункта Б могут не только электрики, но и сантехники. Какой кабель проложить и где именно - обозначает инженер
MaSeVi
MaSeVi
22.03.2019 в 21:59:39
Hover, Фигню являете...
Hover
Hover
Лобня
22.03.2019 в 22:04:42
MaSeVi, В чем именно?
Rumato
Rumato
Щелково
22.03.2019 в 22:07:51
Hover написал: Rumato, На схеме показаны группы и где расположены. Смета ничего не покажет, т.к. часто возникают случаи: "розетки здесь, ч/з 30 минут в другом месте, и т.д." Приедут сборщики мебели - опять расположение меняется
Hover, Я Вам глубоко сочувствую, не выжимайте из меня слезу :popcorn
AndyMirror
AndyMirror
22.03.2019 в 22:10:27
Hover написал: Ничего не договариваем: штробы делать умеют не только электрики, но и сантехники: проложить кабель от пункта А до пункта Б могут не только электрики, но и сантехники. Какой кабель проложить и где именно - обозначает инженер
И кому нужны такие электрики?
Это к тому, что обычный отделочник универсал сделает всё это в комплексе.
И инженер в этой простой схеме откуда и зачем?
Hover
Hover
Лобня
22.03.2019 в 22:12:25
Rumato написал:
Rumato, Приятно за чувство сочувствия от "коллеги", однако сарказм остался непонятен...
Hover
Hover
Лобня
22.03.2019 в 22:24:03
AndyMirror, Блин, тупая демагогия с ТУПЫМИ людьми! Суть вопроса, ДЕБИЛ, почитай! Нет, ты аааахеренный комерс, кто на прокладку кабеля в штробе электрика 5-го разряда пошлёшь! Ты - Диванный ПИЗДАБОЛ!!!! ъ
