elena.kramarenko
elena.kramarenko
Харьков
21.03.2019 в 12:27:50
Добрый день! Живем в хрущевке, 5 этаж. Проводку поменяли на медную год назад, поставили на каждую зону автомат, всего 10 автоматов. Не поменян остался автомат в щитке на площадке. Два дня назад, началось моргание света в туалете, ванной комнате и коридоре. На эту зону поставлен отдельный автомат, лампочки светодиодные-11 штук. Моргание света происходит, если включается любой электроприбор (фен, холодильник, стиральная машина), причем не только в розетки этой зоны, если подключть прибор в другие розетки, ситуация такая же. Что подскажите делать?
Rumato
Rumato
Щелково
21.03.2019 в 13:01:40
Пригласить электрика, который найдёт отгорающий контакт
семенслепак
семенслепак
21.03.2019 в 13:13:11
elena.kramarenko, если не вызовите профессионала - отгорит ноль и "погаснет" свет ... (
ser000
ser000
21.03.2019 в 14:05:38
elena.kramarenko написал: Проводку поменяли на медную год назад
Возможно скрутки с алюминием были сделаны? Тогда в этом месте/местах может и отгорать.
Ну или в щите пора винты подтянуть, а то может там уже вся изоляция с проводов стекла из-за плохого контакта с последующим перегревом.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.03.2019 в 15:30:52
99% причина кроется в этажном щите. Скрутка там где-то отгорает, либо контакт на клеммах пакетника или счетчика ослаб.
elena.kramarenko написал: Не поменян остался автомат в щитке на площадке
Схалтурил ваш элеХтрик.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2019 в 15:38:42
elena.kramarenko, Абрикоса - зовите . Он электриком себя не считает , зато - волшебник . :)
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.03.2019 в 17:45:03
dokar, та никакой я не волшебник. На Харьковфоруме можно найти настоящих спецов. Они сделают быстро и правильно. А если я начну копаться в этажном щите, то это надолго. :)
Hover
Hover
Лобня
23.03.2019 в 01:50:25
elena.kramarenko написал: На эту зону поставлен отдельный автомат, лампочки светодиодные-11 штук.
Каждая лампа со своим драйвером или от одного блока?
Елена Крамаренко
Елена Крамаренко
23.03.2019 в 14:21:46
Vadim 161 написал: 99% причина кроется в этажном щите. Скрутка там где-то отгорает, либо контакт на клеммах пакетника или счетчика ослаб.
Vadim 161, вчера приходили электрики, не посмотрев ничего, сказали, что дело в распределительном автомате который как бы скрыт в потолке. (Распределительных автоматов у нас нет, вместо-цельные провода+пайка). Далее таки нашли проблему, как вы и сказали, в щитке. Было короткое замыкание и отгорание контакта, сделали, ушли. Проблема частично ушла, но теперь приблизительно раз в 10 минут происходит морагние, например при включённой стиралке, похож на скачек. До этого такого не было. Причём скачек наблюдается по всей квартире. При повторном обращении, электрик сказал, что у вас нет заземления. Но у нас то не было в принципе такого.
Елена Крамаренко
Елена Крамаренко
23.03.2019 в 14:23:16
ser000 написал:
ser000, скруток у нас нет, есть пайка. Все скрыто в плите.
Елена Крамаренко
Елена Крамаренко
23.03.2019 в 14:24:15
Abrikos написал: dokar, та никакой я не волшебник. На Харьковфоруме можно найти настоящих спецов. Они сделают быстро и правильно. А если я начну копаться в этажном щите, то это надолго. :)
Abrikos, может быть у вас есть какие то размышления по этому поводу? Я там выше написала чем дело закончилось.
