23.03.2019 в 14:27:22
Елена Крамаренко написал: При повторном обращении, электрик сказал, что у вас нет заземления.
ну надо же ему было что-то брякнуть, чтобы сохранить лицо :D Найдите электролабораторию, либо электрика у которых есть прибор, измеряющий сопротивление петли-фаза ноль. Либо по простому - вольтметр в розетку и повключате/повыключайте электрочайник. Изменение напряжения при вкл/выкл чайника - в студию
Rumato
Rumato
Щелково
23.03.2019 в 14:27:48
Елена Крамаренко, В электрике есть всего 2 проблемы
  1. Контакта нет там, где он должен быть
  2. Контакт есть там, где его быть не должно. Ни одна из проблем через монитор не решается :( Вы бы хоть фоток показали, из того что есть.
Елена Крамаренко
Елена Крамаренко
23.03.2019 в 14:29:08
BV написал:
BV, хоть я и не знаток, далеко, но вто тоже такие мысли пришли. Не думаю, что у каждого живущего человека в квартире без заземления такое наблюдается. По мне так это не норма. Что посоветуете?
Елена Крамаренко
Елена Крамаренко
23.03.2019 в 14:30:27
Rumato написал: Елена Крамаренко, В электрике есть всего 2 проблемы
Rumato, вы скажите какие фото сделать?
23.03.2019 в 14:30:50
Елена Крамаренко написал: Что посоветуете?
см выше - дополнил
Елена Крамаренко
Елена Крамаренко
23.03.2019 в 14:32:04
BV написал:
BV, мне кстати муж тоже это сказал, имею ввиду, проводили ли измерения какие-нибудь во время прихода.
Rumato
Rumato
Щелково
23.03.2019 в 14:35:41
Елена Крамаренко, Щит на этаже, щит в квартире. Если есть возможность, то открытую распределительную коробку. Не сказать что это очень важно, но представление может дать о общем состоянии. И насчёт пайки... процесс достаточно творческий, если человек который делал, опытом не обладает, то от пайки могло стать только хуже.
Елена Крамаренко
Елена Крамаренко
23.03.2019 в 14:59:15
Rumato написал: Елена Крамаренко, Щит на этаже, щит в квартире. Если есть возможность, то открытую распределительную коробку. Не сказать что это очень важно, но представление может дать о общем состоянии. И насчёт пайки... процесс достаточно творческий, если человек который делал, опытом не обладает, то от пайки могло стать только хуже.
Rumato,
Возле белого автомата -чёрный наш.
23.03.2019 в 15:16:18
Елена Крамаренко, дублировать аккаунты запрещено правилами форума.
Rumato
Rumato
Щелково
23.03.2019 в 15:18:13
Елена Крамаренко, Спасибо. Халтура во всей красе. Вам можно не искать проблемное место, надо проверять все соединения. Щит в квартире обязательно перебрать, многопроволочные провода нельзя зажимать так винтом, можно перерезать жилки, обязательно обжать НШВИ. Если какие то соединения похоронили в стенах без доступа, тогда дело совсем плохо.
Елена Крамаренко
Елена Крамаренко
23.03.2019 в 15:29:55
Alex___dr написал: Елена Крамаренко, дублировать аккаунты запрещено правилами форума.
Alex___dr, я пыталась восстановить пароль 10 раз, мне сайт не присылал, как по вашему мне дальше поступать?
