Ka1n
Ka1n
29.03.2019 в 01:10:38
MaSeVi написал:
Ka1n написал: У десятки диаметр 2 см
Не может такого быть. КГ 10-ка толстая, но не 20 мм точно...
Ka1n написал: Это вообще как - хороший кабель?
Хороший, он же гибкий. Но внутри помещений, без всяких агрессивных сред...
MaSeVi, ну у меня он по улице идет, он же специально вроде для агрессивных сред, устойчив к УФ. Но срок службы 4 года написано :(
По поводу диаметра - вот смотрите: https://www.avtomats.com.ua/2922-kg_2x10.html
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2019 в 01:18:28
Не может такого быть. КГ 10-ка толстая, но не 20 мм точно... MaSeVi,
http://mobile.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p30_kg_kog_h07rn_f_kabel_silovoy_gibkiy_gost_1_4_zh/p3118-kabel-kg-2kh10-0-kv-mm-gost-elektrokabel-kol/ Насчёт внутри помещений , ни слова. Этот кабель для "хвостов",но никак не для того как его применяет ТС . Этот кабель имеет очень плавающее качество может прожить на воздухе и 20лет ,а может через три года начать сыпаться, особенно изоляция жил .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2019 в 01:20:57
dokar, Ka1n,
Я не обратил внимание, что 2х10))) Я-то работал, покупал, прокладывал 1х10 от того и оторопел. Так что пардоньте, коллеги...
Ka1n
Ka1n
29.03.2019 в 01:35:19
dokar написал: Не может такого быть. КГ 10-ка толстая, но не 20 мм точно... MaSeVi,
dokar, так по вашей же ссылке и написано: диаметр 20 мм...
Честно сказать, качество изоляции по внешнему виду и тактильным ощущениям не сравнится с тем, что сейчас лежит в магазинах. Мягкий и толстый каучук. Опять же сужу по куску из помещения. Подскажите, как оценить состояние кабеля на улице? Электрик предлагает проверить и переделать место соединения с СИП - говорит это самый слабый его участок на улице. Стоит это делать? Это доп. затраты, лезть на столб и тд.
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2019 в 01:47:07
Ka1n написал:
Ka1n, Я уже сказал вам что КГ не для отвода от магистралей . СИП и только . Переделайте , чем заниматься глупостями с эксплуатацией КГ . У вас не бытовка на стройке , а дом . Тем более , что хотите поднять потребляемую мощность . Будете улицу греть. Потери - называется .
Да, ни фига.
Ka1n
Ka1n
29.03.2019 в 01:51:24
Тогда как правильно надо сделать? До куда вести СИП? 2х16? потом его нужно где-то с ВВГ соединять и в щите делать разводку десяткой?
Ka1n
Ka1n
29.03.2019 в 12:02:58
Какой провод-то кидать? Слышал, что СИП в автомат лучше не зажимать. Электрик предлагает СИП в дом и автомат. Так делать или Делать переход на доме или сразу ВВГ со столба 10кв?
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2019 в 12:20:35
Ka1n написал: Слышал, что СИП в автомат лучше не зажимать.
Слышали, но не видели же, что там происходит? Ну, если хотите, подключите СИП в автоматы через специальные наконечники, тут в разделе "Блоги" есть статья от Леграна о своих подобных изделиях...
Ka1n
Ka1n
29.03.2019 в 12:35:35
Не хочу вообще его в доме. На столбе пусть зажимают в автомат, а в доме не хочу. Как тогда сделать на доме снаружи соединение с ввг? Или на столбе?
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2019 в 12:46:32
Ka1n написал: Как тогда сделать на доме снаружи соединение с ввг?
Через сжимы прокалывающие...
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2019 в 12:51:27
MaSeVi написал:
MaSeVi,
А почему не Хагер ? http://www.hager-shop.ru/goods.php?id=1225
Да, ни фига.
