Евгений038
Евгений038
Хабаровск
21.03.2019 в 15:12:57
Залил пол AXTON ( говорят аналог Bergauf),.. после полутора суток получился странный результат. Полы по уровню нормальные, а вид как в приложенном фото. Вопрос: будут ли какие то последствия от этих узоров и что это за узоры? Будущие трещены? http://www.picshare.ru/view/9963251/ http://www.picshare.ru/view/9963252/ http://www.picshare.ru/view/9963253/
Грэй
Грэй
21.03.2019 в 15:27:27
это небольшое расслоение смеси из- за толстого слоя, либо из-за передозировки воды. На трещины это сильно не влияет.. На трещины может повлиять причина этих разводов - передозировка, или толстый слой.
Евгений038
Евгений038
Хабаровск
21.03.2019 в 15:31:29
Грэй, слой местами 4 см, но большая часть площади 8 мм. Смесь мешал как последний день живу.по инструкции 5,9 или 6,1 литра.. разбавлял строго 6 литров. Поэтому и у Вас экспертнПе мнение и спрашиваю. P.s. спасибо за Ваш ответ
Грэй
Грэй
21.03.2019 в 15:53:12
Евгений038 написал: слой местами 4 см,
вот в этих местах песочек осел на дно, полимер поднялся вверх. при дальнейшей работе игольчатым валиком полимер распределился по полу волнами.
