milotech
milotech
Тула
21.03.2019 в 19:12:09
Чуть более года назад, во время ремонта квартиры, стены гостиной были окрашены краской Dulux Easy, колерованной тиккуриловским колером. Три стены - обои под покраску, одна - 12 кв.м. выложенная гипсовым декоративным камнем. Спустя время поняли что стоит неприятный запах, похож на запах кошачьей мочи, явно от окрашенных стен. При проветривании запах только усиливался. Выжидали долго, за полгода ничего не изменилось. Сорвали со стен все обои, поклеили вместо них другие, не под покраску. Декоративный камень очень рельефный, снять с него краску нереально, ломать жалко, выкладывал сам с затиранием каждого шовчика шпаклевкой, заняло много времени. Окрасил его сверху двумя слоями другой, не пахнущей краской (водоэмульсионка), рассчитывая что она перекроет запах. Сверху еще добавил слой акрилового лака тиккурила LACQUER AQUA.
На данный момент ситуация такова: окно в комнате закрыто, воздух стоит, запаха нет. Даже если в упор нос к стене. Открываю окно, либо включаю вентилятор - появляется движение воздуха - появляется запах кошачьей мочи, запах появляется на поверхности стены.
Что можно предпринять, не перекладывая заново стену? Могут ли запереть запах алкидные покрытия вроде грунта, краски, эмалей?
Прикладываю фото стены
strider1978
strider1978
21.03.2019 в 19:46:31
Попробуйте лак для камня. С запахом тины от натурального камня он справился.
milotech
milotech
Тула
25.03.2019 в 23:25:12
strider1978, а что за лак? неомид?
strelis.dmitriy
strelis.dmitriy
Минск
30.03.2019 в 19:39:27
Бедовая история.Лаки на водной основе не подойдут т.к. они "дышат",покройте бесцветным кремнийорганический термостойкий лаком КО-85, он хорошо впитается в камень и предотвратит эмиссию неприятного запаха.
Sergeyshka
Sergeyshka
Железногорск
02.07.2020 в 11:46:55
Технологичные способы избавления от запахов в доме.
Народных абсорбентов, которые помогут избавиться от неприятного запаха в квартире, довольно много. На ум сразу приходят соль, сода, активированный уголь, лимонные корки и много всего другого. Однако в запущенных случаях, когда они бессильны, лучше обратиться к более технологичным способам.
Проще всего бороться с запахами, когда источник устранен. Например, если до вас квартиру снимали курящие люди, то избавиться от последствий будет легче, чем, например, справиться с запахом, когда в доме живет кошка, которая иногда «промахивается» мимо лотка. Но улучшить атмосферу можно в любом случае.
Увлажнитель воздуха.
Очень часто после ремонта (особенно это ощущается в новостройках, когда и сам дом едва-едва отстоялся), долго не получается избавиться от запаха строительных материалов. Пахнет клеем, лаками, красками… Да и в любой квартире, даже если вы регулярно проветриваете помещение, в нем все равно накапливаются газы, которые образуются в процессе приготовления пищи, полимерные испарения от мебельного клея и другие летучие соединения. Проветривание, как и народные средства, увы, не всегда помогают.
Чаще всего приходится комбинировать несколько способов. Возможно, вы удивитесь, но в борьбе с неприятным запахом, причем не только после ремонта, помогает хороший увлажнитель воздуха.
Только увлажнителем проблему неприятного запаха не решить — это все-таки не прямое назначение прибора, но он может стать неплохим элементом комплексной борьбы.
Поглотитель запахов.
Специально для борьбы с неприятными запахами придуманы так называемые поглотители запахов. Их выпускают в виде порошков, гелей, брикетов, спреев — выбор зависит от задачи. Различаются поглотители и по области применения: например, отдельная большая история — средства для холодильника. Они могут выглядеть, как искусственный фрукт (чаще всего лимон или апельсин) с абсорбирующим веществом внутри. Есть и отдельная линейка автомобильных поглотителей запахов (например, для любителей покурить в машине). Их плюс — в компактности и неприметном дизайне, и их вполне можно использовать в квартире.
Приспособления для чистки.
Если шторы и покрывала можно без проблем постирать в машинке или сдать в химчистку, то со стены можно чистить специальным моющим пылесосом.
В специальный отсек заливается вода с чистящим средством, вода под давлением равномерно разбрызгивается по загрязненной поверхности, а потом сразу же всасывается обратно, но уже вместе с грязью. Получается, разбрызгивание и сбор воды происходят практически синхронно.
Если вы не аллергик и у вас нет домашних животных, то такая чистка вряд ли станет вашим еженедельным развлечением. Поэтому, чтобы сэкономить, имеет смысл взять такой пылесос в аренду или время от времени обращаться в клининговую компанию.
Аэрозольный генератор.
Этот прибор придуман для самых запущенных случаев и любителей радикальных решений. В двух словах: аэрозольный генератор заполняет помещение холодным или горячим туманом.
Это профессиональное и довольно дорогое оборудование, которое не рекомендуется использовать самостоятельно. Сегодня немало частных фирм могут прислать к вам домой специалиста со всем необходимым. В прибор заливается дезинфицирующее средство, которое распыляется в виде мелкодисперсной смеси или газа. Метод хорош тем, что препараты распыляются равномерно, и так можно добраться до самых труднодоступных мест. Средства для обработки жилых помещений безопасны для людей и животных, поэтому съезжать не придется.
Ekaterinka
Ekaterinka
26.08.2021 в 14:49:56
milotech, Добрый день, подскажите, получилось решить вашу проблему и если да то как ? Столкнулась с точно такой же. Стоит запах мочи после ремонта.
remtechnik
remtechnik
20.09.2021 в 23:59:20
А я dufa megalatex купил. Вонь мочи кошачей. Банку с остатками краски открыл и охренел от вони. Че это за фигня!
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
30.09.2021 в 19:24:47
Ekaterinka написал: milotech, Добрый день, подскажите, получилось решить вашу проблему и если да то как ? Столкнулась с точно такой же. Стоит запах мочи после ремонта.
Ekaterinka, Может вы строителей обидели чем? вот они вам и отомстили замуровав селёдку в штукатурку...
