Juve1897
Juve1897
22.03.2019 в 00:41:06
5 лет назад менял всю электрику по квартире. На кухне установил розетку с отдельным автоматом под стиральную машинку. Пару дней назад при включении стиралки начал срабатывать УЗО. Постоянно и сразу. Если я вставлю в розетку на кухне который уже на другой автомат так же срабатывает узо, хотя взаимосвязи между этими разными линиями нет, они на разных автоматах.Если вставить в розетку в другой комнате (так же другой автомат) стиралка работает без проблем! Все автоматы и узо АББ. Видимых проблем на щитке нет. Перебит кабель тоже не может быть, он в стене и по потолку идет, кабель 3х1.5 сечением. Сам автомат исправен. Все работало и не было проблем. Не знаю может ли это как то быть саязано или лишь случайность. Проблема началась после того как температуру воды при стирке увеличили до 90 градусов. Пробывал вернуть обратно на минимум 30, но все равно срабатывает. В чем может быть в проблема? Заранее благодарю.
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2019 в 00:59:35
Juve1897, УЗО на всю квартиру - одно ? При полностью выключенном нагреве ,"холодная стирка" запускать не пробовали ? Если работает , то ТЭН -крякнул, то бишь утечка с него . Обычное дело .
Да, ни фига.
Juve1897
Juve1897
22.03.2019 в 01:12:17
dokar, УЗО- одно. Стиралка в нормальном режиме работает на другой группе розеток, через удлинитель включил в соседней комнате
22.03.2019 в 01:12:27
Juve1897 написал: В чем может быть в проблема?
ТЭН начинает умирать. (или маловероятно - какой провод перетерся - рядом с двигателем - редко, но бывает) Когда включали в другой комнате - могли перевернуть вилку относительно фазы и нуля.Попробуйте на старом месте перевернуть вилку. Либо в комнате - автомат не в зоне УЗО. Без схемы гадать можно долго. Машинка на предмет утечек проверяется мегомметром. Если надо - звоните.
Rumato
Rumato
Щелково
22.03.2019 в 01:31:24
Juve1897, Проверьте стиралку, потом грешите на проводку.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.03.2019 в 06:04:39
Juve1897 написал: через удлинитель включил
Juve1897, Удлинитель с РЕ? Возможно, что нет контакта, поэтому утечки на РЕ нет и УЗО поэтому не срабатывает. Стиральную машину проверяйте. Дабы рассеять сомнения, включите через этот же удлинитель в "неработающую" розетку.
Вечный студент
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.03.2019 в 16:26:31
Rumato написал: Juve1897, Проверьте стиралку, потом грешите на проводку.
Яростно плюсую за данный тезис!
Juve1897
Juve1897
25.03.2019 в 12:32:21
MrGalaxy, да проблема в стиралке, на холодной стирке нормально работает, при установкн температуры срабатывает УЗО. Всем спасибо за помощь
