Serge3leo
Serge3leo
23.03.2019 в 10:55:20
MrGalaxy, извиняйте фигуру речи, хотел сказать, что тоже ближе примерно 20 м, но и это не совсем точно.
Если чуть-чуть более точно, все проводящие части одного TT должны быть территориально отделены (т.е. должна наличествовать зона нулевого потенциала) от всех других, не объединённых с этой, TT, а так же от TN-C, TN-S и TN-C-S. А по-хорошему, всякому желающему сделать TT стоит взять калькулятор, например, Elcut и оценить шаговые напряжения, которые получатся, что б в случай чего никого не покалечить, ни на улице, ни на участке.
serks
serks
Волгоград
25.03.2019 в 01:16:33
Посититель написал:
TESLA VP написал: и тот же УЗИП ОПС1 - для нормальной работы должен иметь хороший контур заземления
Для нормальной работы не во всех случаях нужен именно контур, а в некоторых случаях нормально вообще без ЗУ! .
Посититель, так и хочется спросить да ну на фиг, но ведь ответа как всегда не будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2019 в 07:41:56
Как хорошо, что в этой теме встретились топик-стартер и посетитель. Какой выйдет славный диалог! :D
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.03.2019 в 09:01:59
ВТБ! написал: Как хорошо, что в этой теме встретились топик-стартер и посетитель. Какой выйдет славный диалог! :D
ВТБ!, не выйдет. Вы много помните случаев, когда Посититель выдавал больше одного поста?
TESLA VP
TESLA VP
Верхняя Пышма
30.03.2019 в 14:21:12
СтранникXXI,
СтранникXXI написал: Ёпрст... Вы даже не можете изобразить свои собственные фантазии...
Фазы - черная, белая, зеленая. PEN - Синий Что будет по данной схеме с точки зрения безопасности , если не тыкать ПЭУ ?
TESLA VP
TESLA VP
Верхняя Пышма
30.03.2019 в 14:25:53
AlexeyL написал: Ещё раз задаю вопрос. Что произойдёт при замыкании вводного фазного провода на корпус заземлённого таким образом щитка? Кто-то дёрнул за провод, и железом прорезало изоляцию в месте ввода.
По данной схеме если при вводе произойдёт потенциал на корпус, то также отработает вводной автомат. А дальше все равно потенциал останется на щите и будет уходить в землю. Но такой ситуации произойти практически нереально, учитываю изоляцию сипа , который идёт в ПНД гофре и заходит в щит через зажим кабельный с контргайкой PG .
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.03.2019 в 21:11:32
TESLA VP написал: СтранникXXI,
TESLA VP, картинка очень мелкая, на компе смогу посмотреть только в понедельник (свой ноутбук пришлось одолжить ребёнку на выходные).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2019 в 13:09:12
ebf написал: Мёртвая и гнилая тема :yu:
ebf, - хотите я её сделаю живенькой и весёленькой ? :popcorn
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2019 в 13:12:47
СтранникXXI написал: картинка очень мелкая, на компе смогу посмотреть только в понедельник
Да не на что там смотреть... Ноль в 4р АВ, затем в счетчик,потом в УЗО, с острых УЗО на земляной зажим.
TESLA VP
TESLA VP
Верхняя Пышма
04.04.2019 в 09:00:45
СтранникXXI написал: TESLA VP, картинка очень мелкая, на компе смогу посмотреть только в понедельник (свой ноутбук пришлось одолжить ребёнку на выходные).
вот реальный щит собран по данной схеме, автомат рядом с АВДТ, будет меняться на УЗО 63А 4P S 300ma
в чём тут может быть опасность? если электроснабжение по системе TN-C, TN или некудышно сделаная TN-C-S. согласен если идёт надежная линия TN-C-S , делить PEN до счетчика и автоматов нужно, а в остальных случаях думаю больше + даст данная схема . А кто пишет про ненадежные контакты в автоматах или счетчике, то у вас после деления PEN, N всё равно идёт потом через УЗО, потом идёт в ЩР на 4P автомат и там столько по вашему мнению ненадежных соединений - что просто ужас!
AlexeyL
AlexeyL
04.04.2019 в 10:36:57
TESLA VP написал: А кто пишет про ненадежные контакты в автоматах или счетчике, то у вас после деления PEN, N всё равно идёт потом через УЗО, потом идёт в ЩР на 4P автомат и там столько по вашему мнению ненадежных соединений - что просто ужас!
Да. Но обрыв PEN и обрыв рабочей нейтрали N имеют совершенно разные последствия с точки зрения безопасности.
Обрыв N в однофазной сети приводит просто к отключению, без иных последствий. Множество старых однофазных сетей работают с перепутанными при очередном ремонте фазой и нулём, и всем пофиг. Обрыв N в трёхфазной сети приводит к пожароопасному перекосу напряжений в однофазных ответвлениях ниже обрыва, и достаточно надёжно купируется с помощью реле напряжения. В итоге, никаких ужасов.
