mvasiliiv
mvasiliiv
Минск
28.03.2019 в 14:54:21
Перец, я же писал выше, я так и делал. Слышу сигнал на многих других кабелях идущих в одном коробе.
28.03.2019 в 15:11:12
mvasiliiv написал: Перец, попробовал, вариант отличный, но есть одно НО. Да,теперь искатель аж по ушам бьёт, но не только на кабеле, на котором поставлен, а на всей пачке кабелей.
mvasiliiv, мощность гены можно снизить.
mvasiliiv
mvasiliiv
Минск
28.03.2019 в 16:14:06
BV, к сожалению у меня не профессиональный "Гена")), могу только уменьшить звук на щупе. https://youtu.be/HoKBqp3JCdY, точно такого вида, только от фирмы 5bites
nachavilo
nachavilo
Tallinn
30.03.2019 в 19:41:45
Аттенюатор? Из сдвоенного резистора – плавный?
mvasiliiv
mvasiliiv
Минск
30.03.2019 в 19:56:45
nachavilo, хз...загрузили вы меня)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
30.03.2019 в 20:23:36
Плавно снизить мощность генератора с сохр. сопротивления нагрузки. А какой резистор взять - не скажу, проще попробовать с любым, какой есть. Всё устр. экранировать нужно обязательно.
30.03.2019 в 20:28:13
mvasiliiv, Когда работаешь с чрезмерной мощностью - звенит все что нужно, и что не не нужно, вплоть до арматуры (из за наводок) и по воздуху. Общее правило - работать на минимально улавливаемой мощности гены и затем регулировать К усиления приемника по минимуму. Наоборот (гены много, приемника мало) - не правильно. Можно попробовать подобрать последовательно резистор. Почитайте инструкцию к более серьезным приборам - там разные методики подключения гены расписаны подробно. Напр MS 6818, Fluke 2042, LA1012 и подобные
