Тимур Федоров
Тимур Федоров
23.03.2019 в 13:40:04
Есть сантехнический короб 50см на 37 см в ванной, выложенныц одним слоем ГКЛВ 9мм, каркас крепкий. Короб планируется выложить мозайкой с использованием уголка "под плитку" для внешних углов - без всяких подрезов под 45.
Вопрос: нужно ли укреплять внешний угол гипсокартона перфорированным уголком с полкой 25 мм на этапе шпаклёвки, как это делается под обои или покраску?
Если да, то как уживутся вместе два уголка - один перфорированный для укрепления ГКЛ и один докоративный для покрытия внешнего угла плитки/мозайкой.
Спасибо
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2019 в 15:03:05
Тимур Федоров написал: нужно ли укреплять внешний угол гипсокартона перфорированным уголком с полкой 25 мм на этапе шпаклёвки, как это делается под обои или покраску?
Нет, не нужно.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2019 в 15:08:11
Тимур Федоров написал: выложенныц одним слоем ГКЛВ 9мм, каркас крепкий
9мм ГКЛВ не монтируется в 1 слой...
Тимур Федоров
Тимур Федоров
23.03.2019 в 18:06:49
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, вы конечно правы, если речь идёт о перегородке, но если мы говорим о сентех коробе, или, скажем, обшивке инсталляции унитаза, то что плохого в 9мм 1 слой?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.03.2019 в 18:10:10
Тимур Федоров написал: в обшивке инсталляции унитаза, то что плохого в 9мм 1 слой?
прочность а прогиб не достаточна для таких нагрузок, какие есть при креплении керамики.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.03.2019 в 23:41:20
Тимур Федоров, 9.5мм, вообще не применяется кроме как для изготовления гнутых конструкций, иными словами арлчный
Covboy
Covboy
Брянск
24.03.2019 в 01:40:44
Тимур Федоров написал: или, скажем, обшивке инсталляции унитаза, то что плохого в 9мм 1 слой?
Всё будет плохо. Инсталляцию положено обшивать 2-мя слоями 12-го ГКЛВ.
