Юки_
Юки_
23.03.2019 в 22:07:27
Добрый день! Имеем раздельный санузел в панельной 3ке. При ремонте планируем снести сантехкабину и возвести новые перегородки раздельного санузла. Санузел оочень маленький, поэтому хочется спасти максимум пространства. Сейчас толщина стен 5см. Можно ли сделать новые такой же или меньшей толщины и из чего?
pool
pool
23.03.2019 в 22:18:10
Можно сделать из ацеита. Его толщина - 10 мм. Но лучше его спарить в 2 слоя.
23.03.2019 в 22:23:00
pool написал: Можно сделать из ацеита. Его толщина - 10 мм. Но лучше его спарить в 2 слоя.
pool, хороший барабан, который еще и выгибает при намокании от плиточного клея.
Юки_ написал: Сейчас толщина стен 5см. Можно ли сделать новые такой же или меньшей толщины и из чего?
Была такая история "Как сшить из одной бараньей шкурки 7 шапок..." :) можно и больше сшить
Только надо помнить, что:
  1. Звукоизоляция напрямую зависит от массы стены
  2. Надо-ли на эту стену что-то вешать...
Опалубка. Арматурная сетка. Прочный Полимербетон или хороший бетон мелкой фракции с укладкой вибратором, да хоть стучать по опалубке.... Справитесь - делайте :)
Юки_
Юки_
23.03.2019 в 22:43:49
pool, Вроде как ацеитовые кабины чуть ли не специально сносят из-за их неэкологичности, нет?
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2019 в 22:46:55
Юки_ написал: Вроде как ацеитовые кабины чуть ли не специально сносят из-за их неэкологичности, нет?
Их сносят по причине непрактичности.
У вас одну часть кабины, вдоль несущей, можно не делать. Но тут надо смотреть не промерзает ли она.
Юки_
Юки_
23.03.2019 в 22:52:43
BV, Звукоизоляция, наверное, некритично, т.к. стены граничат с кухней и коридором и при нынешней толщине никакого дискомфорта не испытываем. На перегородку между ванной и туалетом вешать надо полотенцесушитель, пару крючков под халаты. На стене со стороны кухни тяжёлых шкафов не будет, возможно, будет откидной столик.
Юки_
Юки_
23.03.2019 в 22:57:57
AndyMirror, Так и планировали - со стороны несущих не возводить. Там шахта лифта, и имхо, не должно промерзать, подъезд нехолодный.
Юки_
Юки_
23.03.2019 в 23:06:27
А гипсокартон реально? Сколько толщина получится? Большинство пеноблоки предлагают, но говорят, что это 10 см с учётом штукатурки, а мне жалкоо :( Все, что спасаем сносом кабины с одной стороны, или даже больше, съедается новыми перегородками.
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2019 в 23:09:43
Юки_ написал: пеноблоки предлагают, но говорят, что это 10 см с учётом штукатурки
Пеноблок можно положить ровно, плитка 1,5-2 см, итого 9 см.
Вы сильно не переживайте, если стены вам выложат ровно, то место даже прибавится.
ANT/D
ANT/D
23.03.2019 в 23:19:19
Юки_ написал: А гипсокартон реально? Сколько толщина получится? Большинство пеноблоки предлагают, но говорят, что это 10 см с учётом штукатурки, а мне жалкоо :( Все, что спасаем сносом кабины с одной стороны, или даже больше, съедается новыми перегородками.
Юки_,#50пеноблок.+ 1см плитка.накой его штукатурить то.ровно пусть кладут!(кладку)
23.03.2019 в 23:27:21
Юки_ написал: На стене со стороны кухни тяжёлых шкафов не будет,
ок
Юки_ написал: Большинство пеноблоки предлагают,
не менее Д500! Армирование не забыть. Миттельгрунт. На нормальный плиточный клей.
шткатурить не обязательно, но пройтись прочной цементной смесью - перед гидрой - надо. (гидру на пористое - нельзя) Смотреть на какой слой этой смеси можно укладывать плитку.
Юки_ написал: но говорят, что это 10 см с учётом штукатурки, а мне жалкоо
Ровные прочные стены - это плюс!
