Юки_
Юки_
23.03.2019 в 23:36:29
А за ГКЛВ или ГВЛВ никто не высказался, потому что толще получится или потому что для ванной не очень подходит?
23.03.2019 в 23:38:39
Юки_, А посчитайте сами толщину :) Профиль усиленный 5ка и по два листа с каждой стороны
Юки_
Юки_
23.03.2019 в 23:48:59
BV, Ответ понятен, спасибо
Юки_
Юки_
24.03.2019 в 00:17:57
Спасибо всем ответившим. Спрошу ещё здесь же про гидроизоляцию. После сноса кабины думаем делать гидроизоляцию пола, стен и и потолка. Но что-то засомневалась - не будет ли подобия парникового эффекта при таком подходе? Понятно, что вентиляция есть, но тем не менее. И по видам гидроизоляции посоветуйте, плиз. Думала про проникающую на потолок и стены, но где-то встретилось, что в старом фонде не очень подходит. Можно ли потолок и стены делать проникающей, а под - обмазочной или везде обмазочную использовать? Или какой-то ещё вариант?
24.03.2019 в 03:06:36
Юки_ написал: подобия парникового эффекта при таком подходе? Понятно, что вентиляция есть, но тем не менее
где вы черпаете этот бред? :)
Юки_ написал: Думала про проникающую на потолок и стены, но где-то встретилось, что в старом фонде не очень подходит.
см выше.... При чем здесь старый фонд? :D
Юки_ написал: а под - обмазочной или везде обмазочную использовать?
Мастичная она называется Вебертек 822, на потолок - не надо, если не краска, если краска - все сложнее....
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
16.05.2019 в 23:17:07
Как понял, пеноблок 5см выдержит всякие мелкие шкафчики, зеркала и прочее, но вот повесить раковину на него не лучшая идея. Собираемся сносить старую шиферную кабину оставляя плиту от нее. Старая перегородка где раковина 4-5см, утолщать ее - не будет места под ванну старого размера. Мысль взять стоечный профиль для ГКЛ 5см 2 шт и поставить от пола до потолка, закрепить там, заложить стену пеноблоками + армирование сквозь профиль и уже крепить раковину насквозь через профиль болтами. (Советовать ставить раковину на тумбочке не надо, санузел маленький, пространство под раковиной нужно).
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.05.2019 в 01:08:56
Ilya_Kiselev написал: Как понял, пеноблок 5см выдержит всякие мелкие шкафчики
Ilya_Kiselev, падает с высоте своего роста на бок - вдребезги разбивается как он выдержит ? в чьих фантазиях ? он выдержит если его к стене примуровать которая выдержит
