Tonal
Tonal
Одинцово
24.03.2019 в 12:55:47
Планируется стиральную машинку разместить в шкафу (в коридоре). Для этого шкафа нужна дверь шириной 65см (чтобы СМ прошла), а высота 2м. Из какого материала ее лучше сделать? Какие петли применить? 4-х шарнирные выдержат? А то для них в каталогах ширина двери до 60см.
pool
pool
24.03.2019 в 14:32:42
Материал для дверей - любой плитный мебельный (ЛДСП, МДФ, фанера), массив, стеклянные, комбинированные. В-общем, без ограничений. Петли четырёхшарнирные можно ставить. Поставьте 5 штук для бОльшей уверенности.
Tonal
Tonal
Одинцово
30.03.2019 в 23:44:52
Это не слишком большая дверь чтобы ее повело? А если усложнить задачу: дополнить дверь уплотнителем по периметру. Обычная мебельная фурнитура справится?
pool
pool
31.03.2019 в 00:17:44
Tonal написал: Это не слишком большая дверь чтобы ее повело?
Кто ж скажет? Иной раз и шириной 300 мм винтом бывают. Не переживайте, это всё правится. Да и редко это бывает на ЛДСП.
И уплотнители спокойно ставьте. Правда, не совсем ясно какие именно, да и зачем. Они могут внести свои нестыковки.
kabuum
kabuum
02.04.2019 в 09:02:53
Только не совсем понятно для чего дверь делать во всю высоту шкафа 2м? Логичнее разделить дверь на две. Одна для стиральной машины, над ней вторая для остального объёма шкафа.
Tonal
Tonal
Одинцово
02.04.2019 в 23:10:47
kabuum, рядом будет гардероб для одежды с точно такой же дверью. Вот ее разделять уже не очень хотелось бы. :)
02.04.2019 в 23:41:23
Tonal написал: А если усложнить задачу: дополнить дверь уплотнителем по периметру
Тогда поставить обычную междкомнатную дверь, с коробкой снизу. Полотно - разборное на стяжках, которое можно подогнать по размеру.
marrakesh
marrakesh
03.04.2019 в 00:43:17
Tonal написал: Планируется стиральную машинку разместить в шкафу (в коридоре). Для этого шкафа нужна дверь шириной 65см (чтобы СМ прошла), а высота 2м. Из какого материала ее лучше сделать? Какие петли применить? 4-х шарнирные выдержат? А то для них в каталогах ширина двери до 60см.
Tonal, ужас! Стиральная машина разнесет Ваш шкаф по запчастям, оглянуться не успеете. Её нужно ставить на "плавающий" подиум или на пол.
А на ширину двери внимание не обращайте, верхние петли поставьте парой, как делает например Икея, этого будет достаточно. Гарантированно не крутанёт двери из алюминиевого профиля, такого же, из которого делают двери шкафов-купе.
kabuum
kabuum
03.04.2019 в 13:34:48
Tonal, все очень зависит от того как разделить (50/50 60/40) и как выглядит всё помещение в целом. Ассиметрия может смотреться очень хорошо и гармонично. Нарисуйте в как должна выглядеть вся эта стена и вам, и другим станет понятнее. Лично у меня в комнате стоят два книжных шкафа с высокими дверями. Шкафы красивые, но пользоваться каждый день не очень удобно выходит. И думаю что жена была права и раздельные двери было бы удобнее. Когда надо что-нибудь снизу открыл там, но зачастую используются полки которые выше пояса, на уровне груди. Но это чисто моё мнение и больше не настаиваю)
