Bukan
Bukan
Ногинск
25.03.2019 в 23:15:23
Elena-St написал: Bukan, а что такое оболочка навесного монтажа? Я вобще хотела чтобы щиток был утоплен, мне сказали что его нельзя утопить, перенести его было нельзя в другую сторону и на другую стену, потому что был монолит кругом. Сейчас мне его менять уже не хотелось бы если честно, хотя меня и подбешивает что он торчит из стены.
Elena-St, это корпус щитка, который прикрепляется на стену, а не заделывается внутрь стены (это так образно пояснил, но суть понятна). Вполне грамотное и стандартное решение. В панельках именно так и делаем.
Elena-St
Elena-St
Раменское
25.03.2019 в 23:17:15
BV, По п. 8 у меня есть фото после его установки, он вплотную к монолиту. От щитка
до откоса дверного 14 см. По п.12 поговорила с УК, они сказали что нужно просто поменять номер квартиры на щитке, что таких несколько квартир, не понятно только почему мне электрик не сказал что ящик, который я считала своим не мой.
25.03.2019 в 23:17:57
Radio написал:
BV написал: Опрессовка - нет, тк надо раскручивать все.
Не надо ничего раскручивать. Самое надежное и логичное решение.
Radio, Может быть, но классика - прямые проводники.
Elena-St
Elena-St
Раменское
25.03.2019 в 23:22:05
Rumato, милости просим, каравай уже готовить? :o Просто мужа нет, не с кем обсуждать вопросы ремонта, так его мучила бы вопросами что делать :o
25.03.2019 в 23:23:27
Elena-St написал: По п.12 поговорила с УК, они сказали что нужно просто поменять номер квартиры на щитке, что таких несколько квартир, не понятно только почему мне электрик не сказал что ящик, который я считала своим не мой.
Елена, я уже говорил, что в Вашем договоре с УК ДОЛЖЕН присутствовать ЗАВОДСКОЙ НОМЕР СЧЕТЧИКА. ЭТО НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЕРИТЬ.
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2019 в 23:26:10
BV написал: Может быть, но классика - прямые проводники.
Это если они еще не были скручены.
Elena-St
Elena-St
Раменское
25.03.2019 в 23:27:15
Bukan, да, суть понятна с щитком, спасибо
Elena-St
Elena-St
Раменское
25.03.2019 в 23:28:57
BV, да, я займусь вопросом счетчика с УК, сегодня не было этого человека. Спасибо
Bukan
Bukan
Ногинск
25.03.2019 в 23:34:05
Elena-St написал: Bukan, если я Вам на потолок оболочку привинчу, вверх ногами, Вы тоже скажете, мол, нормально?  Возможно что скажу, потому что я не знаю что это и как должно быть. Понимаете, я нахожу человека, который говорит что занимается этим профессионально и плачу ему рыночную цену чтобы он сделал то, в чем я не соображаю, а по итогу мне приходится перечитать кучу статей на схожую тематику и мучить здесь всех своими вопросами. Но если про материалы и технологии я еще как-то понимаю что читаю и слышу, то все, что касается сантехники и электрики для меня то же самое что слушать про строение андроидного коллайдера.
Elena-St, ну вот я не занимаюсь профессионально. однако рассказываю Вам, что должно быть и как исправить косяки малой кровью. Линий у Вас, как понял, совсем мало. Думаю, вполне можно уложиться в корпус 24 модуля. Про узо. На линию плиты АВ + Узо, это отдельная мощная линия. На остальное достаточно одного узо и груповые. Вводной АВ на 40 или 50А. Еще рекомендовал бы поставить ВАР (это такая красивая и недорогая штучка, показывает ток и напряжение и одновременно выполняет функцию индикации). Разную модную китайщину типа меандровского узм категорически не рекомендую. Толку в новострое от нее нет никакого, а вот получить отсутствие напряжения в квартире по вине этой хрени очень даже вероятно.
Собственно, рассказываю Вам самое простое и бюджетное решение. Принять к сведению или наплевать и не обращать внимание - дело Ваше. PS Ну и красиво щиток оформить тоже надо. Правда, не уверен я, что профи-электрик владеет какими-то графическими редакторами. Это к слову.
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2019 в 23:39:09
Elena-St написал: Rumato, милости просим, каравай уже готовить? :o Просто мужа нет, не с кем обсуждать вопросы ремонта, так его мучила бы вопросами что делать :o
Rumato, Фига се , сосватал . :a
Elena-St, Он благородный дон. :o
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2019 в 23:53:07
Bukan написал: На линию плиты АВ + Узо, это отдельная мощная линия.
Не жирно будет для одного потребителя?
Bukan написал: Еще рекомендовал бы поставить ВАР (это такая красивая и недорогая штучка, показывает ток и напряжение и одновременно выполняет функцию индикации).
Ну да, этот китай Вы рекомендуете, но при этом:
Bukan написал: Разную модную китайщину типа меандровского узм категорически не рекомендую.
Однако!)))
Bukan написал: Правда, не уверен я, что профи-электрик владеет какими-то графическими редакторами.
Да сейчас их, умелых, развелось, как г... за баней...
