26.03.2019 в 00:16:19
Bukan написал: Правда, не уверен я, что профи-электрик владеет какими-то графическими редакторами. Это к слову.
профи-электрик владеет наскальной живописью - см фото выше, и пишет слово ванна с одним Н :)
26.03.2019 в 00:23:38
Elena-St написал: По п. 8 у меня есть фото после его установки, он вплотную к монолиту. От щитка
до откоса дверного 14 см.
А от левого края щитка (считай монолита) до откоса? 35см? Вроде встраиваемый должен влезть впритык к откосу... Ширина встраиваемой части примерно 28, видимый габарит около 30. До откоса останется примерно 5-6см
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2019 в 00:24:24
BV написал: профи-электрик владеет наскальной живописью
Как же это я терпеть не могу - именно такие подписи на стенах или клочке бумаге, приклеенной к стенам, предварительно обильно смоченной соплями...
Elena-St
Elena-St
Раменское
26.03.2019 в 00:25:29
Bukan, спасибо за советы
Elena-St
Elena-St
Раменское
26.03.2019 в 00:27:34
dokar, мне кажется тут не мало благородных донов, :o уж не равнодушных к чужим проблемам точно. Спасибо всем откликнувшимся большое
Rumato
Rumato
Щелково
26.03.2019 в 00:35:36
Elena-St написал: Rumato, милости просим, каравай уже готовить? :o Просто мужа нет, не с кем обсуждать вопросы ремонта, так его мучила бы вопросами что делать :o
Elena-St, Какой каравай? Меня жена не отпустит :yu: Да и далековато до Вас, ну и отпуск у меня длительный. Попробуйте сюда позвонить - http://elektrik-korolev.ru/about-company.html
Rumato
Rumato
Щелково
26.03.2019 в 00:37:39
Elena-St написал: dokar, мне кажется тут не мало благородных донов, :o уж не равнодушных к чужим проблемам точно. Спасибо всем откликнувшимся большое
Elena-St, Сочувствовать через монитор, это не бетон сверлить. Можно и посочувствовать :o
Bukan
Bukan
Ногинск
26.03.2019 в 00:45:21
MaSeVi написал:
Bukan написал: На линию плиты АВ + Узо, это отдельная мощная линия.
Не жирно будет для одного потребителя?
Bukan написал: Еще рекомендовал бы поставить ВАР (это такая красивая и недорогая штучка, показывает ток и напряжение и одновременно выполняет функцию индикации).
Ну да, этот китай Вы рекомендуете, но при этом:
Bukan написал: Разную модную китайщину типа меандровского узм категорически не рекомендую.
Однако!)))
Да сейчас их, умелых, развелось, как г... за баней...
MaSeVi, думаю, на мощный потребитель, который каждый день в работе, не помешает свое узо и отдельная линия. Нормативы не требуют, да, но хуже не будет точно. В любом случае это мое имхо. Можете лучше предложить- не возражаю. Китайские индикаторы Более-менее работают, больших токов там нет, а сгорит - проблемы большой не будет. А вот если квартира вся обесточится и холодильник, это уже хуже. В снт с километровыми дохлыми линиями по низкой, в сарае, ркн может и не повредит. В новострое (да и вообще в жилом фонде) авария с отгоранием нейтрали большая редкость. На практике я с такой ситуацией не сталкивался и даже не слышал. В снт старых да, бывает, но тоже редко, раз или два, не больше. Т к плита, то я за новатек + контактор нормальный, их реле надежны (по собственному опыту). И переключение на ручной режим контактора т е управлять им независимо от ркн. Но это не бюджетное решение.
Elena-St
Elena-St
Раменское
26.03.2019 в 00:49:49
Rumato, я что? Я ничего! С караваем и просто дорогих гостей встречают. Спасибо за ссылку
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2019 в 00:58:37
Bukan написал: думаю, на мощный потребитель, который каждый день в работе, не помешает свое узо и отдельная линия.
Абсолютно лишне - я уже много собрал щитов с 2-я УЗО, смею заверить на всё хватает.
Bukan написал: Китайские индикаторы Более-менее работают, больших токов там нет, а сгорит - проблемы большой не будет.
Ну и зачем ставить деньги на, как правило, полную бессмыслицу? Сколько не общался с заказчиками после установки и запуска щита - месяц-другой поглядят, потом забивают напрочь. А так можно и горстку автоматов вымутить в счёт экономии)))
Bukan написал: то я за новатек
Я теперь тоже. Вот, меняю сейчас всю схему полностью на Новатек.
Bukan написал: И переключение на ручной режим контактора т е управлять им независимо от ркн. Но это не бюджетное решение.
Хороший вариант, поддержу. Или переключатель 2Р с нулевым положением, дабы пройти мимо РН...
Bukan
Bukan
Ногинск
26.03.2019 в 01:02:10
BV написал:
BV, а что мешает повесить мистраль на 24 мод навесной, повыше? Монолит буром не сверлится или я чего не понимаю? Мешать щиток никому не будет, головой не заденешь, висит себе и висит. Встраиваемый почти упрется в косяк, даже если и поместится, как-то не очень. И Не оставлять же это недоразумение, которое сейчас висит в неестественном положении.
