26.03.2019 в 01:05:32
Bukan написал: А вот если квартира вся обесточится и холодильник, это уже хуже.
Холодильник обесточится от входного дифа ЕКФ на 270 вольт.... А РН, умеет повторно включаться при снижении напряжения. Впрочем в 21-этажном доме, думаю РН не нужно... Хотя, если из двух зол, то лучше РН, чем отключившийся "навсегда" ЕКФ
26.03.2019 в 01:10:35
Bukan написал: BV, а что мешает повесить мистраль на 24 мод навесной, повыше? Монолит буром не сверлится или я чего не понимаю? Мешать щиток никому не будет, головой не заденешь, висит себе и висит.
Было пожелание встраиваемого щита. Ничего не мешает, кроме требований нормативов - верх щита 170см
Bukan написал: И Не оставлять же это недоразумение, которое сейчас висит в неестественном положении.
В недоразумении может и хватит места еще на 2 УЗО, но вот про нулевые шинки к ним - не уверен.
Bukan
Bukan
Ногинск
26.03.2019 в 01:10:39
Не настаиваю. Обычно в группу ставил ав на эл. духовку с газовым верхом в домах с газом. Тоже засада бывала, когда помоют плиту хорошо или мыльным раствором пройдут. Поджиг "посылает привет" узо час-два. Потом все ОК и про узо хозяева надолго забывают. :yu:
Вот после этого решил на плиту свою линию делать, даже если без газа. Повторю, это не истина в последней инстанции, личное мнение и решение.
26.03.2019 в 01:13:18
Bukan написал: когда помоют плиту хорошо или мыльным раствором пройдут. Поджиг "посылает привет" узо час-два. Потом все ОК и про узо хозяева надолго забывают. :yu: Вот после этого решил на плиту свою линию делать, даже если без газа.
"ложечки нашлись, а осадок остался" :D Своя линия на стационарные приборы - разумеется, но свое УЗО - вовсе не обязательно.
dokar
dokar
Мадонатор
26.03.2019 в 01:14:30
Bukan, Вы хоть раз видели результаты замеров утечки в квартирных щитах при при полной нагрузке и правильном монтаже и исправном оборудовании ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2019 в 01:16:02
Bukan написал: Вот после этого решил на плиту свою линию делать, даже если без газа.
Так такое м.б. и при пробое ТЭНа той же стиральной машины: может вызывать отключение УЗО на раз, и опять же на групповые линии. Или в розетку "воткнуть" кривую подзарядку и etc...
26.03.2019 в 01:17:34
MaSeVi, "Хит барабашек" - писающийся по ночам электрочайник :)
Bukan
Bukan
Ногинск
26.03.2019 в 01:19:04
BV написал:
BV, там линий-то мало... Пару гмл прессануть, с одной стороны моножилы нейтралей кабелей отходящих, с другой пугв 10 кв. В термоусадку и аккуратно сбоку уложить. Не нравится мне, когда щиты на 40-50 А забиты под завязку.
Bukan
Bukan
Ногинск
26.03.2019 в 01:20:48
dokar написал: Bukan, Вы хоть раз видели результаты замеров утечки в квартирных щитах при при полной нагрузке и правильном монтаже и исправном оборудовании ?
dokar, не видел. И не замерял. В чем смысл вопроса?
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2019 в 01:24:41
BV написал: писающийся по ночам электрочайник
Мои постоянно заливают термопот, ору, топчу ногами - не помогает. Видно, одной крепко долбанувшего по КЗ шнура не хватило для опыта)))...
dokar
dokar
Мадонатор
26.03.2019 в 01:24:44
MaSeVi написал:
MaSeVi, Ага , БП , расстреливащий все вплоть до вводного АВ и УЗО на 100мА .
BV написал: MaSeVi, "Хит барабашек" - писающийся по ночам электрочайник :)
BV,Прямо на РЕ .
Да, ни фига.
