Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2019 в 21:43:07
Elena-St, svsv, девушки, это исправляется элементарно, поймите. Если бы только в этом была проблема, то можно было бы сказать, что её вовсе нет.
А вообще, я бы, конечно, всё срезал к псам и сделал заново. Так более лучше.
svsv
svsv
24.03.2019 в 21:58:43
Elena-St, по полу делала так (у меня проводка шла по полу и страшно было ломать стяжку):
  1. Большие трещины и раскрошившиеся места вскрыли и залили М300 с клеем ПВА. Через месяц посмотрела, что в местах вскрытия еле заметные трещины все-таки появились (стык старого и нового материала), зато хоть сам ремонтируемый кусок не крошился и внутри без трещин. Во многих местах пружинность ушла. Но все-таки остались три косячных куска (пружинило). Но два из них были бы под мебелью (кроватью и шкафом), так что хождения нет. Ну третье место осталось. Прошло несколько лет, вроде бы ничего не скрепит.
  2. Сверху там где ламинат как-то клали дорогой плиточный клей, чтобы трещинки между старым и новым материалом схватил. Не знаю помогло ли. Так как уже не контролировала, так как в этом месте все-равно мебель бы стояла.
  3. Там где Плитка клали плиточный клей и его толщина была больше, чем обычно (уже не помню сколько). Ещё Плитка не по уровню вышла, чтобы в пружинном месте побольше клея. На это я была согласна и так даже не чувствуется, что есть перепад. До сих пор считаю, что для меня в тех условиях (ограничение по времени, электрика в полу, приемлемые условия на доделку ремонта) это оказался хороший выход. P.s. С предыдущим мастером-прорабом я ведь попрощалась после таких косяков и предъявлении мне суммы за работы по переделке. А хорошие мастера ой как не любят доделывать такие объекты. Ещё поискать хорошо нужно
Rumato
Rumato
Щелково
24.03.2019 в 22:04:36
serj12 написал:
Rumato написал: Оказывается инстаграмм не заведён!
Ну как же так то :confused: там такие баталии разгараются и гламурные хэштеги так и прут из него :yu: Я хоть Radio вживую там увидел с пистолем газовым - чисто робот - убивец :scare хорошо хоть штроборез не постит :)
serj12, За исключением слова - штроборез ничего не понял :sorry:
Наверно это старость... Как нибудь прогуляюсь, посмотрю хоть что это за зверь, и с каким кетчупом его прожевать можно :flirt
vitya
vitya
24.03.2019 в 22:10:10
по ремонту стяжки есть специальная технология но годится только если стяжка не бухтит - если бухтит - надо снимать
УШМ нужно прорезать все трещины, потом сделать перпендикулярные трещинам разрезы каждые 30 см в эти разрезы уложить армирующую металлическую ленту затем - залить двухкомпонентным эпоксидным растовором - например Mapei eporip (около 3-4 тыщ стоит 2 небольших баночи общим объемом что-то около 2 кг) приготовить раствор - и залить им трещины присыпав сверху специальным песком результат идеальный
зы к сожалению, в первый раз когда-то без опыта тоже прошлось это пройти.. гореремонтнички
vitya
vitya
24.03.2019 в 22:10:42
нашел видео !#[https://www.youtube.com/watch?v=8n9M-_2_bUo]
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 22:11:27
vitya написал: в эти разрезы уложить армирующую металлическую ленту
Не ленту а арматуру 10-16 мм?
vitya
vitya
24.03.2019 в 22:14:02
AndyMirror написал: Не ленту а арматуру 10-16 мм?
не, арматура - это уже штробу надо делать а так достаточно реза от алмазного диска
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 22:15:23
vitya написал: не, арматура - это уже штробу надо делать а так достаточно реза от алмазного диска
Так от арматуры толку в разы больше. И раствор в штробе тоже куском, а не полоской.
vitya
vitya
24.03.2019 в 22:19:15
AndyMirror написал: Так от арматуры толку в разы больше. И раствор в штробе тоже куском, а не полоской.
от раствора зависит еще)) этим eporip_ом разориться можно, если штробы заполнять) он итак тверже камень становится я пытался потом сошлифовать лишнее сверху - фиг, вообще никак и ничем, кроме как алмазной чашки, и то с трудом
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 22:23:19
vitya написал: от раствора зависит еще)) этим eporip_ом разориться можно, если штробы заполнять)
В вашем варианте да, обычно ремсостав или просто м-300.
Bukan
Bukan
Ногинск
24.03.2019 в 23:08:04
Elena-St написал: Здравствуйте, электрик считает что он супер профи с 25-тилетним стажем...
Elena-St, я не электрик, а так, по делу зашел. У Вас плита электрическая? На вводе, в этажном щитке, 50А автомат (или авдт, не важно)? Так?
Первое. Начинать следует с проекта. Это касается не только стяжки- штукатурки- сантехники, но и электрики. Проект - первичен. Стаж, допуски, группы, должности и прочая ерунда не имеют значения.
