Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
24.03.2019 в 20:42:53
Господа знатоки подскажите нужно заменить разбухшую тумбочку под раковину из дсп. Есть два варианта шкафчиков под раковину: 1) ДВП, Пленка 2) Массив сосны, Морилка, Прозрачный акриловый лак
Что из этого проживет дольше при условие что часто на шкафчик детвора льет воду ?
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 22:33:27
Массив ремонтируется, дсп в труху. Выбор очевиден.
Есть ещё старые советски дсп тумбы 50-60 годов, но это искать надо и много мороки в обработке.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
24.03.2019 в 23:41:55
AndyMirror написал: Массив ремонтируется, дсп в труху. Выбор очевиден.
AndyMirror, а что значит ремонтируется ?
Nikita2003
Nikita2003
Котельники
07.05.2019 в 00:55:05
Есть мебель из алюминиевого профиля и стекла или пластика, не ДСП в профиле и со стеклом, а именно широкий рамочный профиль в качестве каркаса с вклееным стеклом либо пластиком.
volkovMAX
volkovMAX
Ростов-на-Дону
20.05.2019 в 20:32:18
Явно не первый вариант, так как мебель из дсп и так в труху превращается, а тут еще повышенная влажность. Если есть возможность, то дерево используйте, но опять же, насколько это целесообразно..
