T283TA
T283TA
09.03.2007 в 19:16:36
Жуков С.Е. написал : Очевидно, но другое: все указанные Вами костыли значительно превышают необходимые и предельные размеры гвоздей для паркетных работ (до 30 мм).
Хм... Очевидно только что у нас с вами довольно сильно отличаются представления о "необходимом и предельном". В конце 70-х меня учили, что длина паркетного гвоздя = 2.5 толщины плашки. Т.е. паркетных гвоздей ДО 30мм в моем представлении не бывает вообще (поскольку не бывает плашек тоньше 15мм).
marat_k
marat_k
Донецк
09.03.2007 в 21:14:36
Angel. написал : Фреза получает скол, и скол его далее отрабатывает на профиле. Режим резки металла не 20 000 оборотов. Вы фишку пытаетесь в паз засунуть, а она не лезет. Сами забили гвоздь, сами познакомили с фрезой на 20 000 оборотах.
  • Явного скола не было.
  • Про режим не оспоримо.
  • Чего-чего и куда??!
  • Гвозди - не мои, так получилось. :)
10.03.2007 в 00:13:06
Замечательно, и какой тогда толщины фанеру придется укладывать при таком соотношении толщины плашек и длины гвоздей???
T283TA
T283TA
11.03.2007 в 21:42:25
Жуков С.Е. написал : Замечательно, и какой тогда толщины фанеру придется укладывать при таком соотношении толщины плашек и длины гвоздей???
Хм... А разве есть варианты? 18-20.
IS
IS
Челябинск
11.03.2007 в 23:09:02
Честно говоря, ни разу не видел и не слышал чтобы паркет крепили на гвозди. Стандартно сажают на мастику.
IS
IS
Челябинск
11.03.2007 в 23:10:14
Кстати, фанеру в идеале надо класть в два слоя, со смещением стыков. Тогда не меньше 20 мм получится автоматом.
T283TA
T283TA
12.03.2007 в 15:19:02
is написал : Честно говоря, ни разу не видел и не слышал чтобы паркет крепили на гвозди. Стандартно сажают на мастику.
Способ крепежа зависит от целей: побыстрее и подешевле СЕЙЧАС или получше и подешевле В ИТОГЕ. Многие выбирают дешевле сейчас...
IS
IS
Челябинск
12.03.2007 в 15:32:38
to T283TA
Даже при реставрации паркетных полов во дворцах (т.е. там где ни в коем разе не подешевле сейчас) никаких гвоздей не применяется. Вначале перекрестная досчатая палуба, сверху плашки на клею.
12.03.2007 в 16:32:27
Занимательная беседа у нас получается....
Фанера 18-20 мм под паркет - это что-то ... фантастичное...феерическое даже ! Я так понимаю, Вы ее расчитали исходя из собственных ранее озвученных Вами утверждений о соотношении толщины плашек и применяемых для их крепления гвоздей. А почему не больше ? По тем "костылям" которые Вы предлагали, ее толщина вообще не менее 45 мм должна быть.
Что касается приклеивания плашек лишь "на мастику" - см.выше -полезно для здоровья (вдруг заказчик со временем капризный да вспыльчивый окажется).
Вопрос на самом деле был задан лишь единственный: чем лучше пневмостеплер электроварианта, и только. Ответ получен, к сожалению, не был.
Но в результате обсуждения этого вопроса удалось сделать гораздо более важный вывод: укладывать паркет надо САМОМУ.
На этом всем спасибо, тема закрыта.
Сообщение отмодерировано.
