Господа мастеровые !
Вопрос: плашки паркетные дубовые крепить (в паз) к фанере каким эл. степлером получится ?
И реально ли это вообще ?
Очень нужна точная информация по этому вопросу !
03.03.2007 в 18:18:22
03.03.2007 в 19:14:25
Есть степлеры, которые "стреляют" гвоздями, они могут подойти. Другой вопрос, хватит ли усилия удержания и не разболтается ли это дело со временем.
03.03.2007 в 19:17:18
Так может тогда лучше длинными скобами ?
Вопрос еще: подлезет ли носик степлера (и какого) в паз паркетины ?
03.03.2007 в 19:20:01
мы пользуемся до сих пор метабо- 3034. максимальная модель Метабы с функцией добивания. бьет не совсем в сам паз. в край паза в нижнюю планку. скобки и гвозди до 30 мм х 4 или 5 мм.или 5.
03.03.2007 в 19:42:53
Дорогой он, зараза ... А, как думаете, novus J 172 A, если купить, подойдет ? Параметры (кроме цены) у него, вроде, такие же как у Вашего Metabo...
03.03.2007 в 20:43:41
2Жуков С.Е. Это кустарщина. Паркет - это столярка, а не плотничество. Гвозди нужны чтобы по быстрому заделать пол, и прижать фишки к клею. Сам паркет потом будет держаться на клею, а гвозди будут уже лишние. К томуже бить гвоздём в паз фишки, а гвозди бьються 2-3 практически в одно волокно - это равно трещине. Пистолет для гвоздей пневматический, и стоит денег.
Кладите в день по 3-4 ряда фишек и прижимайте грузом. Будет может на неделю дольше, зато как для себя сделаете. Чтобы убедиться что гвозди ничего хорошего не делают, сколотите 2 фишки 3 гвоздями, а другие 2 фишки склейте сайдер тарбиколом безводным, и попробуйте разъеденить.
03.03.2007 в 21:09:55
не понятно , зачем фишки сколачивать, вернее плашки. гвозди не дают сдвинутся плашкам и подняться от клея до его высыхания., про novus ничего скеазать не могу..
04.03.2007 в 10:09:07
Да, нет ребята ! Я далек от мысли сплачивать паркетные планки между собой гвоздями (скобами).
Речь идет о креплении плашек к ФАНЕРЕ.
Вручную этим заниматься не хочется.
Спрашиваю лишь о возможности ускорить этот процесс степлером.
04.03.2007 в 11:29:57
Клей нужен однозначно. Гвозди действительно только как временная фиксация, пока клей не высохнет. Насколько помню по креплению шпунта, забивать надо не в паз, а в шип, под углом около 45 градусов.
04.03.2007 в 18:26:54
IS, спасибо ! Т.Е. порядок сборки паркета должен быть таким, что каждую плашку крепить к фанере степлером, вгоняя гвозди именно в шип ?
04.03.2007 в 18:30:19
Вопрос с клеем понятен - он нужен и т.п. Речь идет только о креплении плашек гвоздями.
