to Жуков С.Е.
Как этот метод будет работать имено на паркете не знаю. Может быть из-за миниатюрности шипа он будет просто откалываться. Надо пробовать. В шпунт при скрытом креплении гвозди забивают в шип, под углом, и потом добойником утапливают шляпку. В результате следующая доска пазом на это место одевается нормально: сверху шипа шляпка утоплена, а снизу гвоздь выходит не из шипа, а уже из низа доски. По степлеру надо смотреть на какие гвозди он расчитан (вроде как гвозди есть 16, 19, 25 и 30 мм, но могу ошибаться), какие гвозди есть в продаже и какие гвозди нужны для крепления.
