22.08.2023 в 19:43:48
MADONNA написал: BV,
поинтересуйтесь почему в перекрытиях и плитах не применяют стеклопластиковую арматуру,
К сожалению применяют. Например в том же Сити, не помню в какой башне - там у меня знакомый строил. С тех пор я с ним не разговариваю.
если вопрос был в том, что за счет ац труб уменьшить сечение рабочей СТАЛЬНОЙ арматуры.
За счет труб - уменьшить вес перекрытий и расход бетона. То, что перекрытия несут сами себя - напоминать надо? Но учитывая высокую удельную продольную прочность - трубу можно использовать и для преднапряжения арматуры. Схемку набросаю немного позже.
MADONNA,
  1. Ежу понятно, что перекрытия с пустотами имеют меньший вес. Надеюсь не будем это обсуждать...
  2. Как с помощью труб обеспечить преднапряжение арматуры? Эскиз бы..
    fhntv написал:
    MADONNA написал: За счет труб - уменьшить вес перекрытий и расход бетона.
    зачем тебе этот блудняк ? используй наборно - литые перекрытия полно схем, твоя любимая рабоче - крестьянская простота
fhntv, Плюсую. Тем более ТС топила ранее за полистиролбетон. Есть и с ним весьма интересные/экономичные варианты.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.08.2023 в 20:29:05
BV,
Освежу схему первого этажа
Пролеты элементов перекрытий всего 2300, тут профнастил и никаких заморочек. Хотя, 150 ац труба у нас на базаре стоит 1000 рублей за 4 метра, ее внутренний объем 11 литров на метр ( 44 литра за 1000 рублей. это неоправдано - бетон стоит дешевле в пять раз, 200 литров за 1000 рублей) То есть устройство пустотного канала таким образом с точки зрения экономии бетона неоправдано. Экономия веса так же сомнительна (4 канала на метр ширины - около 100 кг, в моем случае 10% общей расчетной нагрузки)
Второй и дальше этажи выглядят так:
Тут уже пролеты 5 метров - вроде не критично, но преднапряженной арматуры нужно меньше, и армирование выглядит несколько иначе. И нагрузки уже немного другие. Поэтому я в раздумьях
Последнее фото разреза - прощайте мои слои, больше не увидимся (((
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.08.2023 в 22:01:21
Ну вот примерно так Синим гайки натягивающие арматуру, красным - временные тяги, компенсирующие перекос Стальная пластина с отверстиями для выпусков арматуры, винтовая часть приварена. После бетонирования отрезается
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2023 в 22:19:13
MADONNA написал: BV
MADONNA, а как контролировать силу натяжения? Динамометрический ключ или что-то поточнее?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.08.2023 в 22:39:07
Мишутк, А смысл? Любое преднапряжение лучше чем его отсутствие))) Натяг резьбой легко считается - круг-(виток)-шаг резьбы-плечо воротка Перетянуть арматуру наверное невозможно - вопрос в «достаточности» натяга.
Narrenfreiheit
22.08.2023 в 23:43:25
MADONNA написал: fhntv,
так что несущая способность лепехи вовсе не такая как тебе фантазируется
Даже если призма разрушения будет +-45`, то на 700 высоты проекция круга 400 станет 1800
Вот обычный блок (плита) ФЛ
Вот в пропорциях то что у меня
не фантазируй, он хрупок крайне и вообще ничего не держит
Так приведи ссылку или фото его характеристики!
MADONNA, ну вот вы и сами подтвердили, что по сравнению с ФЛ:
  • зря копали
  • зря потратили бетон
22.08.2023 в 23:52:41
MADONNA написал: fhntv, Мне трудно преодолеть барьер твоей дремучести - ты даже не понимаешь разницы сил трения покоя и скольжения. И считаешь строительные конструкции (точнее, считать ты не умеешь - но любишь поговорить об этом) как динамические.
я вижу отступления от норм , ничем не обоснованные отступления ...
Например? В какой норме прописано, что геометрия сопряжений должна быть прямолинейной? Такого нигде нет (насколько мне известно) - просто подсчет суммы сил так наиболее прост. То есть все теории рассчитаны на двоечников, и массового применения двоечников в строительстве. Немного другая ситуация в машиностроении - тут уже встречаются и сферы и шарниры сложных геометрий и самое главное - они двигаются ))) И сразу видна разница в подходе - узлы в механизмах и в строительных конструкциях.
fhntv,
Я решаю комплекную задачу. Перекрытия межэтажные должны обладать не только несущей, но и звукоизоляционной способностью (по максимуму второе). Поэтому если я сделаю армированную банальную мембрану - то потом придется страдать и тратиться на звукоизоляцию.
MADONNA, В СП Защита от шума, или в СП Полы - есть расчеты - хорошо бы хотя бы в общих чертах понять их суть...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.08.2023 в 07:16:39
BV,
зря копали зря потратили бетон
Ну да, гораздо проще взять готовые опоры, готовые колонны и ригеля и разложить готовые ПК О чем бы я тогда писала? Коллега, возможно у Вас очень много дел, а может быть просто невнимательны (или сочетание первого и второго) Ко мне не может проехать ни подъемный кран, ни большой транспорт. А занести на руках бетонную чушку весом 4+ тонны как то не совсем удобно. Это во- первых. Во-вторых, ФЛ предназначены для ленточных фундаментов, льются из бетона В10-В15, и в моем типоразмере не обладают должной прочностью (они вообще предполагают линейную, а не точечную нагрузку) Для моего случая подошел-бы стакан ФК-20,
но тут уже возникает вопрос стоимости (доставка+ невозможная разгрузка-установка) И каждый раз мы будем возвращаться к невозможности устройства котлована.
Тут я врятли смогу Вам чем-то помочь ))
Narrenfreiheit
23.08.2023 в 09:26:50
Мишутк написал: Наверное неприятно себя ведет стеклопластиковая арматура в условиях пожара... такую только в фундаменты закладывать или в открытые конструкции. Для колонн и перекрытий зданий я бы не решился.
Мишутк, все проще - плохо работает на срез
23.08.2023 в 09:34:56
По поводу прочности ац труб... На даче демонтировали основание старого забора - выдергивали ац трубы из земли - вагой вдвоем порвали 100ю трубу
23.08.2023 в 09:38:27
MADONNA, невнимателен? Я где-то говорил купить готовые и поставить? ;) Речь шла о форме...
По СП... Мне помогать не надо, а облегчением плит и дырами резонаторами снизить шум - глупость, если коротко.
