setupio
setupio
27.03.2019 в 01:26:01
(Ну да, дураки и дороги). Состав универсальных смывок (предназначенных в т.ч. и для смывки эпоксидных смол) повредит и затирку. Как выкручиваться?
setupio
setupio
27.03.2019 в 01:49:23
Пробовал, увы. Эпоксидная затирка (несмотря на рекламу) совсем не гладкая. Выступающий слой краски сдирает и на этом все. Не берет.
oversun
oversun
27.03.2019 в 02:11:38
Попробуйте ацетоном или 646.
newsolutions
newsolutions
27.03.2019 в 19:40:25
setupio написал: (Ну да, дураки и дороги). Состав универсальных смывок (предназначенных в т.ч. и для смывки эпоксидных смол) повредит и затирку. Как выкручиваться?
setupio, Механическим способом видимо.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
27.03.2019 в 21:39:30
Щетка на дрель латунная, после нее правда черные разводы будут, но они прекрасно любой кислотой убираются. Способ проверенный лично.Как то балкон 80 метров отчищали. Перепробывали все. Это спасло.
setupio
setupio
27.03.2019 в 22:22:06
Сан Саныч (Москва), Т.е. она недостаточно твердая, чтобы повредить затирку?
setupio
setupio
27.03.2019 в 22:24:47
oversun, Ацетоном, уайт-спиртом, 646-м - даже намека нет, что действует. Причем долго и с усилием.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
27.03.2019 в 22:29:12
setupio,
Подбирайте. Они мягкие бывают.
oversun
oversun
28.03.2019 в 01:05:02
setupio написал: oversun, Ацетоном, уайт-спиртом, 646-м - даже намека нет, что действует. Причем долго и с усилием.
setupio,
Вообще-то акрил нестоек к ацетону, но у Вас неизвестно какой сополимер + наполнители. Попробуйте комбинированные методы - размягчить ацетоном или растворителем и удалять потом механически.
strelis.dmitriy
strelis.dmitriy
Минск
30.03.2019 в 20:36:49
Акрил смыть довольно проблематично,использовать ацетон или растворители для автоэмалей бесполезно т.к. они испаряются быстрей чем что либо растворят; нужен медленный растворитель типа хлористого метилена или демитилсульфоксид(продается в аптеке).Но это довольно токсично и экстремально и при малых засёрах.Если краска акриловая строительная (фасадная) авто-химией лучше не страдать,все акриловые водно-дисперсные краски микропористые и рано или поздно горячая вода со средством для унитаза или гель для прочистки труб с NaOH размягчит краску и она легко удалится губкой для мытья посуды.Только не надо бестолково намазал-и драить, нужно если это ванная комната увлажнить, жирно всё намазать и погулять,а потом приступать к мех. очистке.
