07.03.2007 в 11:42:48
Гнать в шею таких советчиков, минимальное сечение воздушного ввода 16мм2 AL.
А чем вы руководствуетесь при выборе сечения 16 мм?Насколько мне известно кабель сечения 10мм(алюминиевый) расчитан на ток автомата 32 А и ток нагрузки 38 А. А так как у меня разрешено 16А на фазу(3-х фазный ввод) то 10 мм это 2-й запас.Зачем же мне 16 мм кабель покупать(вес увеличивается почти 2 раза!!!).Обьясните свою точку зрения.Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2007 в 11:43:47
Dolphin_69 написал : Не понятно утверждение, раз 4 жилы -значит всетаки 16А
Для жилых домов рекомендована схема заземления TN-C-S. Отсутствие пятой жилы в трёхфазном подключении означает наличие проводника PEN, а для него установлено минимальное сечение по алюминию 16кв.мм.
Что Вы хотите от чайника услышать по поводу молниезащиты и повторного заземленя
Как Вы относитесь к пожарам? Заземлитель есть или запланирован? Какой?
от щитка в доме к бытовке
Под землёй или на тросе. Можно использовать для подачи одной фазы или двух.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2007 в 11:50:14
Dolphin_69 написал : Зачем же мне 16 мм кабель покупать
У Вас воздушный или подземный ввод от ВЛ?
Для воздушного лучше всего применить провод СИП 4*16 - сечение определено по условиям механической прочности. Можно и кабель на тросе или под землёй 4*16 алюминием или 4*10 медью - сечение определяется минимальным сечением PEN. Или выполнить разделение PEN на опоре и использовать кабель 5*4.
07.03.2007 в 11:55:06
ВТБ! написал : Для жилых домов рекомендована схема заземления TN-C-S. Отсутствие пятой жилы в трёхфазном подключении означает наличие проводника PEN, а для него установлено минимальное сечение по алюминию 16кв.мм.
Как мне обьяснил электрик в товариществе у них столбы заземлены и повторное заземление не нужно.Молниезащиту делать буду в будущем, после отделки(или сразу надо?).Мне просто нужно подвести электричество в дом для того ,чтобы делать внутреннюю отделку.Схему я тоже набросал с прицелом на будущее, как я понимаю окончательный вариант сложится на этапе внутренней электропроводки после отделки или все-таки по уму нужно заранее щит собирать?
А к пожарам я отрицательно отношусь!!!
Значит можно будет кинуть АВВГ 4х10 к бытовке (1 фазу) как я и хотел.Спасибо, успокоили.)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2007 в 12:46:46
Dolphin_69 написал : Как мне обьяснил электрик в товариществе у них столбы заземлены и повторное заземление не нужно.
Если хотите использовать повторное заземление на опоре, тогда разделение PEN выполняйте на опоре.
А для чего Вам три фазы? Станки подключать или 50А с одной фазы брать не разрешают? Если 40-50А с одной фазы разрешат, тогда вполне можно использовать и нынешний кабель: фаза, рабочий ноль, а две оставшиеся жилы для защитного нуля. Если нет, тогда надо пятижильный провод/кабель.
По уму - проводка и щиток большого размера. А наполнить его автоматами всегда успеется - были бы линии и место в щитке. Для начала вполне можно цеплять по паре групп на автомат.
07.03.2007 в 13:34:39
ВТБ! написал : Если хотите использовать повторное заземление на опоре, тогда разделение PEN выполняйте на опоре.
Станков не предвидется.)))Председатель разрешил 3 фазы.Электрик толком ничего не сказал-сколько разрешено, какие ТУ, какой генератор в товариществе-молчит как партизан.От соседей с другой улицы узнал ,что у них 16А(однофазный ввод).Тогда я и попросил мне 3 фазы разрешить (по моим дилетантским прикидкам могу сразу 48 А одновременно использовать по 16 А на фазу) .Электрик сказал что вводный автомат на 25 А можно ставить.Вот и решайте сколько можно с одной фазы брать.
По поводу СИП-2А.Не уверен я что наш электрик сможет это один сделать-силенок может не хватить
(пожилой он), или мне еще лебедку специальную нужно купить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2007 в 13:52:27
Dolphin_69 написал : силенок может не хватить
Смотря сколько метров и какая высота на доме. Необходимости натягивать "как струна" нет - летом в жару можно будет подтянуть чуток, если сильно провиснет.
07.03.2007 в 14:06:04
От столба до дома 15-17 м.Столб на другой стороне улицы.Высота дома(места ввода в дом) 4 м. У меня вопрос, а СИП прям в щиток вводить нужно или в щиток другой провод нужно использовать.
И не подскажите ,где в Москве можно купить все в одном месте (провод и арматуру).Спасибо.
avmal
avmal
07.03.2007 в 16:15:42
Dolphin_69 написал : И не подскажите ,где в Москве можно купить все в одном месте (провод и арматуру).Спасибо.
Посмотрите сайт "МПО Электромонтаж" - офисы и склады по всей Москве, цены выше средних, но купите все в одном месте и хорошего качества.
07.03.2007 в 16:28:02
avmal написал : Посмотрите сайт "МПО Электромонтаж" - офисы и склады по всей Москве, цены выше средних, но купите все в одном месте и хорошего качества.
В том то и дело , что у них всего в одном месте и нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2007 в 16:32:47
Dolphin_69
"Бытовуха" на Планёрной почти вся есть.
