17.12.2005 в 18:27:39
Каким образом можно вырезать отверстия в профилях для шкафа-купе? И чем вобще отличается стальная система от алюминевой, есть-ли разница в монтаже этих двух типов профилей?
И еще, верхняя рельса(направляющая) в конечном итоге, при постройке шкафа-купе, должна закрываться какой-то планкой?
19.12.2005 в 09:07:37
ditiscus написал : И еще, верхняя рельса(направляющая) в конечном итоге, при постройке шкафа-купе, должна закрываться какой-то планкой?
Все зависит от дизайна. Можно закрыть, а можно и не закрывать :). Как правило не закрывают, рельса гармонирует с профилями. Но я видел пару раз верх, зашитый гипсокартоном.
28.12.2005 в 02:54:29
ditiscus написал : Каким образом можно вырезать отверстия в профилях для шкафа-купе? И чем вобще отличается стальная система от алюминевой, есть-ли разница в монтаже этих двух типов профилей?
Если о профиле типа раумплюс, то дрелью с обычным сверлом сначала D5mm насквозь, затем D10mm только наружнюю стенку. Сверху одно отверстие 8mm от края, снизу два 14mm и 42mm.
Разница более чем существенна: Al профиль крепится саморезами между собой (верх-бок-низ) + стекло и ДСП (если 8mm) с уплотнителем. Стальной же между собой крепится только роликами, что, на мой взгляд, значительно ухудшает живучесть двери, отверстия там на сверлятся, а только пробиваются под ролики, уплотнители не используются.
