ayrat9
ayrat9
29.03.2019 в 01:19:25
Добрый день
После замены спотов кухонного освещения появилась проблема паразитной засветки потолка. В связи с заменой пришлось установить споты с открытой спинкой, сквозь которую вверх бьет свет 50Вт галогеновых ламп (см фото). Вопрос такой: что можно установить поверх в качестве футляра, негорючего, устойчивого к высоким температурам? Буду рад любым лайфхакам
Также перманентно стоит вопрос с заменой абажура икеевской напольной лампы (см фото). Заводской пластик отслужил исправно около 5 лет и благополучно истлел, стал отклеиваться и крошиться. Чем можно его заменить? Материал должен быть достаточно прозрачным, поддаваться резке и гибке, не горючим и не плавящимся. Диаметр цилиндра абажура около 20 см, расстояние от стенки абажура до лампочки (миньон-галогенка 40Вт, всего 3 шт) примерно 3,5-4 см.
Вадим М
Вадим М
29.03.2019 в 02:49:06
ayrat9, да хоть чайными чашками накройте, хоть металлическими стаканами.
Hitgher
Hitgher
29.03.2019 в 05:06:35
Вадим М написал: ayrat9, да хоть чайными чашками накройте, хоть металлическими стаканами.
Вадим М, Ага. бьет свет 50Вт галогеновых ламп. И яйца на них потом жарить, и сгорят от перегрева. Ещё и козырек из ДСП, пожар устроить. ayrat9, А закрытые светодиодные не судьба была поставить?
Вадим М
Вадим М
29.03.2019 в 08:10:39
Hitgher, не нагнетайте. В пластиковых автомобильных блок-фарах стоят по сути такие же галогенки - ни пожара, ни "яичницы" что-то не возникает. В люстрах плафоны бывают не больше чайных чашек, а лампы раньше по 100-150 Вт вставляли. Как-то чересчур категоричны Вы...
pool
pool
29.03.2019 в 08:14:01
Да, надо применить другие лампы. Можно и те же галогенки, но обращать внимание на обратную засветку, но лучше, действительно поменять на светодиоды.
