Андрей Сновидов, я тоже пришёл к такому выводу, с мастерами рассчитался. Но ни они, ни производитель. ни магазин не могут понять почему так произошло
30.03.2019 в 18:55:58
30.03.2019 в 19:03:11
Влад 073, валиком клей на стену наносили?
30.03.2019 в 19:16:25
Андрей Сновидов, не видел процесс работы мастеров но судя по пятнам - похоже, что да!
30.03.2019 в 19:41:54
Влад 073 написал: Андрей Сновидов, не видел процесс работы мастеров но судя по пятнам - похоже, что да!
Влад 073, ну в основном такое от валика случается. Но не суть. Суть в том что окуная валик в кювету, а затем касаясь стены, в месте касания образуется толстая лужа клея. Вот все раскатал, а лужа осталась. Приложили обоину, вся поверхность прилипла и впиталась-испарилась, кроме лужи. Клей начинает перфорировать флиз аж до того что бывает и насквозь. Когда это все дело подсыхает, лужи пропитавшие оборону отличаются по цвету с местами которые просто прилипло к стене. Но это обычно бывает с неважнецкими обоями.
30.03.2019 в 19:49:33
Грустная ситуация, сочувствую. Моё мнение - косяк отделочников. Вот посмотрите, некая "системность" пятен просматривается не относительно полотен обоев, а относительно поверхности стены, с переходом линий границ пятен на соседние полотна. Предположения.
30.03.2019 в 20:22:19
Андрей Сновидов написал: Клей начинает перфорировать флиз аж до того что бывает и насквозь. Когда это все дело подсыхает, лужи пропитавшие оборону отличаются по цвету с местами которые просто прилипло к стене. Но это обычно бывает с неважнецкими обоями.
Возможно, где было побольше клея краситель на лице обой чуть подрастворился, пропитал обои и окрасил стену. Если остались остатки обой - на экспертизу. До этого - если остатки обой не последние - замочить в банке с водой и посмотреть орашивание воды. Как вариант - протереть белой влажной тряпкой поверхность обой несколько раз с небольшим перерывом на "размачивание" красителя. Но это только личное предположение.
30.03.2019 в 23:13:12
Влад 073 написал: Помогите разобраться, почему так могло произойти?
Обои или клей.
30.03.2019 в 23:32:32
Стены сырые, по фоткам над проёмом видно.
31.03.2019 в 14:28:23
AndyMirror, нет, это развод от пятен, стены и обои на момент отклейки сухие. На гипсокартоне такие же пятна, там сохнуть нечему было
01.04.2019 в 22:31:22
Это клей, надо было вытереть обои во время поклейки тряпкой из микрофибры Качественные работы от частных мастеров, не посредники 89261752055
