boton
boton
02.04.2019 в 00:02:48
boton,
Вы форум вообще уважаете ? Второй раз уже, плашмя, ваша табличка.
dokar, В смысле плашмя - как в щите стоит так и на картинке
boton
boton
02.04.2019 в 00:05:05
dokar написал: древнее леграндовское УЗО механическое типа АС 30мА на 63А (осталось от прошлого жильца- не выбрасывать же его boton, Да,да - пусть будет венцом творения. С таким-то номиналом. А главное без заветной буковки (S) )))
dokar, Согласен это правильное замечание - будет глючить заменю, или просто исключу оно в принципе там не особо и надо .
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2019 в 00:12:50
dokar написал:
boton написал: Вопрос по распредблоку снимаю -можно на дин рейку поставить по колодке
boton,
dokar, Навались, Братва!!!!
vitya
vitya
02.04.2019 в 09:37:35
щит надо было прагму от Шнайдера брать там не было бы таких извращений с нулями - все предусмотрено
если уж нет штатного места - то собирать на клеммах, можно двух-трех-этажных, соединять штатными перемычками всяко надежней и эстетичней и грамотней в плане органайзинга, чем эти страшные нулевые шинки, которые кабель вертит как хочет (в т.ч. леграндовские) и которые годятся разве что для времянки
узо не лестнице селективное конечно нужно
megrad
megrad
02.04.2019 в 10:10:20
boton, аквастрож, индикацию напряжения в квартире планируете? Чем обосновано такое количество АВ на освещение?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.04.2019 в 11:35:15
boton написал: Сам щит Legrand Practibox3 в нишу на 54 модуля
boton написал: Так как щит внутри очень тесный
Не видели Вы реально тесных щитов.
boton написал: Покритикуйте разводку по группам
boton написал: Коментарии "а че так много, я я бы собрал на 2-3 меньшем кол-ве автоматов и т.д." абсолютно не уместны
Какую критику Вы хотите услышать? Восторги и одобрения по поводу отдельных линий на каждую розетку?
boton написал: Присмотрел Распределительный блок от PHOENIX CONTACT - PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY - 3273110
Вы его характеристики смотрели?
boton
boton
02.04.2019 в 11:46:37
СтранникXXI, да по тех докам у блока до 24А на отвод и до 57А на общий ввод. По сути хотелось бы услышать критику по балансировке групп. Может есть смысл какие-то линии переставить между группами. Чтобы нагрузка была равномернее.
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2019 в 12:51:51
boton написал: Может есть смысл какие-то линии переставить между группами
Имеет. Одни группы света чего стоят...
vitya
vitya
02.04.2019 в 12:53:13
да, кстати, что это за духовка с 25-амперным потреблением ссылку на такую в студию!
зы 16 на эту линию
boton
boton
02.04.2019 в 13:20:03
Духовка бошевская у нее мощность 3.4кВт по паспорту. Я на нее от жадности проложил кабель 3х4.0 А потом автомат 25 от сечения поставил. Наверное вы правы 16 можно поставить, правильнее от потребителя, а не кабеля. А вот варочная панель там 7.2кВТ там 32 А ровно. Кабель там у меня 3х6
boton
boton
02.04.2019 в 13:22:08
А что не так с группами света ? Там штатное потребление макс 500 ватт на группу если не меньше. Я их просто ровно раскидал и всн
