vitya
vitya
02.04.2019 в 23:00:15
юра Т, кстати, 13-летний-пентиум d благопрлучно жил до декабря того года. Ну с ssd-диском разумеется.
В декабре таки сдох. Никаких проблем, отличный пк был. Щас стоит 10-летний - тоже с ssd - отлично работает!
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2019 в 23:02:02
юра Т написал: так я и компу лишь 2 года даю, а служат и по 10, только к десятому году это уже печалька
Пишу с ноутбука, которому сегодня исполнилось 12 лет. Старенький, раз 50 в день самопроизвольно отключается - сохраняю файлы каждые 30 секунд...
vitya
vitya
02.04.2019 в 23:02:36
Тс, напишу тут Ставится 4 двухэтажные клеммы. Между собой вдоль они соединяются спец перемычкой. Получается функциональный наборный клеммный блок какого нужно размера.
Димон114
Димон114
02.04.2019 в 23:17:23
vitya написал: Ставится 4 двухэтажные клеммы.
нечего подобного в бытовых щитах не требуется .
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2019 в 23:51:00
Димон114 написал:
Димон114, Так их по бубну , шаманов ентих .
Навались братва!!!.
Да, ни фига.
vitya
vitya
03.04.2019 в 08:23:49
Димон114 написал:
Димон114, в смысле не требуется? Что требуется, а что не требуется - определяется исключительно ситуацией. А не мифическими понятиями - бытовой - не бытовой.
Вот расскажите, как скоммутировать 10 витых пар? Плинт-панель не предлагать. В бытовой щит (даже 72 модулей она не влезет).
И в случае тс, когда нужно 16 линий скоммутировать? На этих позорных шинках или при помощи специально придуманного аксессуара - указанных клемм?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.04.2019 в 09:13:17
vitya написал: Вот расскажите, как скоммутировать 10 витых пар?
Здесь где-то речь шла про слаботочку или щиты управления?
boton
boton
03.04.2019 в 09:17:45
Коллеги , я так из ваших коментариев и не понял, что значит "леграндовские шины тянут провода", как они куда тянут и почему. С эстатикой и удобством монтажа все понятно. Но что тако1 за недочтаток что они тянут провода я не понял. Просьба пояснить.
vitya
vitya
03.04.2019 в 09:19:16
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, как пример. У меня это в "бытовом" щите.
vitya
vitya
03.04.2019 в 09:24:44
boton, провод жесткий, в этих шинках он входит сбоку горизонтально, потом уходит вниз/вверх, защелка на дин-рейку пластиковая и разбалтывается, особенно когда шинка забита полностью - происходит перекос легрнадлвской шины - вплоть до выскакивания с рейки - и шина держится-висит на проводах. Можно зафиксировать иековским ограничителем на дин-рейку, но так как провода заходят сбоку - это можно сделать только с одной стороны - плюс еще больше места тратится на ограничитель.
Она в минимуме займет 4 модуля и даст только 8 соединений. Больше шины не очень хорошо - слишком высокая.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.04.2019 в 09:32:55
vitya написал:
vitya, очевидно, имелось ввиду "бытовой силовой". В большинстве случаев в таких щитах организация внешних подключений через клеммы - совершенно неоправданные затраты. П.С. Если не секрет, откуда у Вас набралось 10 витых пар?
