boton
boton
03.04.2019 в 09:54:00
vitya написал: boton, провод жесткий, в этих шинках он входит сбоку горизонтально, потом уходит вниз/вверх, защелка на дин-рейку пластиковая и разбалтывается, особенно когда шинка забита полностью - происходит перекос легрнадлвской шины - вплоть до выскакивания с рейки - и шина держится-висит на проводах. Можно зафиксировать иековским ограничителем на дин-рейку, но так как провода заходят сбоку - это можно сделать только с одной стороны - плюс еще больше места тратится на ограничитель.
Она в минимуме займет 4 модуля и даст только 8 соединений. Больше шины не очень хорошо - слишком высокая.
vitya, постаил на рейку, гравное снять рейку надевать шину с торца , если одевать сбоку т.е не снимая рейку, то она туго и не до конца налезает и держится крепко . На всякий случай на одну лапку напаял 3Д ручкой еще абс пластика. Фото прилагаю
boton
boton
03.04.2019 в 09:57:12
вы правы так как провода входят в шину с боку то это жрет место , но у меня в щите сбоку как раз пространство для провода см фото в первом сообщении и провода от туда норм выйдут прямо в шину
vitya
vitya
03.04.2019 в 10:02:07
СтранникXXI написал: vitya, очевидно, имелось ввиду "бытовой силовой". В большинстве случаев в таких щитах организация внешних подключений через клеммы - совершенно неоправданные затраты. П.С. Если не секрет, откуда у Вас набралось 10 витых пар?
Ну у меня получилась бытовая прагма 72 - совмещенный, половина слаботочный, половина силовой.
Обманул) 15 utp)) 2 ввода, 5 - коммутация домофона и камер, остальное интернет-розетки и телефон. Также на клеммах аудио-розетки несколько штук. Около 60 проводов для коммутации = 30 двойных клемм = всего 15 см ширины.
vitya
vitya
03.04.2019 в 10:12:44
boton написал: о она туго и не до конца налезает и держится крепко .
это без проводов)) у меня был такой же вариант на времянке - не впечатлил, ужасно, если проще)) но если будете делать так, с одного краю обязательно закрепите ее ограничителем YXD10
зы еще есть такой приличный вариант: от Шнайдера. Но дороже. Вот такой держатель: http://www.schneider-sale.ru/catalog/pragma/SE_PRA90048/ Сверху и снизу устанавливаются клеммы http://www.schneider-sale.ru/catalog/pragma/SE_PRA90047/ - там комплект из 10 штук Получается 8 соединений шириной в модуль, соответственно можно наращивать в ширину. Соответственно за 7568 получается отличный клеммный блок на 5 модулей = 40 соединений. Дороговато, но Шнайдер клеммы поштучно не продает(
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.04.2019 в 10:40:22
vitya написал: Ну у меня получилась бытовая прагма 72 - совмещенный, половина слаботочный, половина силовой. Обманул) 15 utp)) 2 ввода, 5 - коммутация домофона и камер, остальное интернет-розетки и телефон. Также на клеммах аудио-розетки несколько штук. Около 60 проводов для коммутации = 30 двойных клемм = всего 15 см ширины.
Офис?
vitya
vitya
03.04.2019 в 10:53:39
СтранникXXI написал: Офис?
да не, витая пара = 8 проводов = 4 клеммы. Компактней никак. На домофон и телефон много уходит. Интернет-розетки весьма разумно - по 2 в комнате, Частично уходят сразу в роутер.
boton
boton
03.04.2019 в 11:13:13
vitya написал:
vitya, о это тема , но блин конечно ценник приличен
Димон114
Димон114
03.04.2019 в 16:11:09
vitya написал: И в случае тс, когда нужно 16 линий скоммутировать? На этих позорных шинках или при помощи специально придуманного аксессуара - указанных клемм?
у тс 16 кабелей при указанной схеме и объеме щита никак не скамутировать SNK клеммами . у него места под них нет . хотя если
vitya написал: Идеальное решение. Они 4 и 6 мм ширины. Можно посчитать сколько влезет в модуль. Если брать двухэтажные - то это 24 провода в размре двух модулей. При трехэтажных - еще больше.
используя данные клеммы ( 6 мм есть , 4 нет ) можно и пожар устроить , ну это если клеммы цепей управления в силовой щит загнать . Вы тоже сможете с этим разобраться если обратите внимание на номинальный ток такой сборки...
юра Т
юра Т
03.04.2019 в 16:18:05
vitya написал: На домофон и телефон много уходит.
домофон замечательно коммутируется на самих панелях, а телефон вообще анахронизм, в щите им вообще делать нечего)
Димон114
Димон114
03.04.2019 в 16:29:19
boton написал: vitya, о это тема , но блин конечно ценник приличен
никакая это ни тема . Тема это целая шина на нейтраль а не куча контактных соединений .
Димон114
Димон114
03.04.2019 в 16:36:47
boton написал: Коментарии "а че так много, я я бы собрал на 2-3 меньшем кол-ве автоматов и т.д." абсолютно не уместны :)
тогда в вашем случае уместна сборка нейтралей на соплях.
