vitya
vitya
03.04.2019 в 18:45:00
Решение Шнайдера - PRA90047 сечение кабеля 0,5 мм.кв. - 4 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, гибкий с наконечником) сечение кабеля 0,5 мм.кв. - 6 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий) 63A
Информация от техподдержки - они делали запрос на завод.
Причем если PRA90047 соединять двойными шинами с PRA90045 = допустимый ток 160A
vitya
vitya
03.04.2019 в 18:52:51
Димон114 написал: используя данные клеммы ( 6 мм есть , 4 нет ) можно и пожар устроить , ну это если клеммы цепей управления в силовой щит загнать . Вы тоже сможете с этим разобраться если обратите внимание на номинальный ток такой сборки...
ZS4-D2 = ширина 5,2 мм 1SNK505210R0000
До 4 мм2 - номинальный ток 29 А Перемычка = 32 А страница 37 каталога
ZS6-D1 = ширина 6 мм 1SNK506211R0000
До 6 мм2 - номинальный ток 40А Перемыка = 41А страница 40 каталога
на ввод кабеля (если он 10) можно поставить ZS10 - 8 мм 1SNK508010R0000 на 10 мм2. Перемычка 57 А = страница 18
Димон114 написал: у тс 16 кабелей при указанной схеме и объеме щита никак не скамутировать SNK клеммами . у него места под них нет . хотя если
ну уж всяко меньше места займет, чем Legrand шины :)
vitya
vitya
03.04.2019 в 19:02:58
Кстати, как вариант использовать клеммные блоки DBL DBL80 - ширина 28,4 мм - на 7 соединений DBL175 - ширина 46,2 мм - на 12 соединений, но для 2,5мм2 провода пригодно 10 соединений, ввод по каталогу на 10 мм2 должен быть - надо смотреть, может ли он зажать меньше сечение, но если нет, то и 10 соединений неплохо
vitya
vitya
03.04.2019 в 19:06:29
юра Т написал: домофон замечательно коммутируется на самих панелях, а телефон вообще анахронизм, в щите им вообще делать нечего)
там все не просто) кабели с камер и панелей заходят в щит, от щита - к домофону так специально сделано для вариативности домофона и возможности применения IP-преобразователя
ну а где телефон разводить)) он в ethernet-розетка - нужна коммутация. Клеммы - самое компактное решение.
юра Т
юра Т
03.04.2019 в 19:27:43
vitya написал: ну а где телефон разводить))
проводной можно просто вывести, я у себя 6 лет назад вывел)
Димон114
Димон114
03.04.2019 в 20:08:05
vitya написал: на ввод кабеля (если он 10) можно поставить ZS10 - 8 мм 1SNK508010R0000 на 10 мм2. Перемычка 57 А = страница 18
правда? ничего что он с остальными не состыкуются.
vitya
vitya
03.04.2019 в 20:19:10
Димон114, правда) Перемычки переходного сечения от 8 до 5,2 мм как раз для таких целей.
Абб молодцы :applause:
Димон114
Димон114
03.04.2019 в 20:24:04
vitya написал: Перемычки переходного сечения от 8 до 5,2 мм Абб молодцы
вы рано хлопаете в ладоши. Перемычки переходного сечения - I 1 плюс i 2 не может превышать 57 ампер .
Димон114
Димон114
03.04.2019 в 20:28:59
vitya написал: Перемычки переходного сечения от 8 до 5,2 мм как раз для таких целей.
механически не встанут в двух этажную клемму контакты на разной высоте :p
bnmuyt
bnmuyt
03.04.2019 в 21:56:39
Двухуровневые клеммы вообще мало куда влезут, пластрон не закроется. В этом Практибоксе рейки опускаются?
Димон114
Димон114
03.04.2019 в 22:00:00
vitya, ну и где хваленая гибкость промышленных клемм в бытовом щите ?
