Димон114
Димон114
03.04.2019 в 22:04:44
vitya написал: ZS4-D2 = ширина 5,2 мм
там вообще две цепи внутри .... вы их в руках то хоть раз держали?
vitya
vitya
04.04.2019 в 00:43:04
Димон114 написал: вы рано хлопаете в ладоши. Перемычки переходного сечения - I 1 плюс i 2 не может превышать 57 ампер .
вполне достаточно, нет?
Димон114 написал: механически не встанут в двух этажную клемму контакты на разной высоте :p
с теми да, но есть двух-этажные ZS6-4S на 6 мм2, они отлично стыкаются с ZS10 на 10 мм2 перемычками переходного сечения
Димон114 написал: ам вообще две цепи внутри .... вы их в руках то хоть раз держали?
не придирайтесь, мне были нужны именно двухцепные, для витой пары, закладка в каталоге там одноцепные - да не вопрос - вышеупомянутый ZS6-4S каталог таки 720 страниц - найти нужное - не составит труда таки :applause: ABB, точнее TE-Entrelec
(другой вопрос купить все это ;) )
vitya
vitya
04.04.2019 в 00:50:55
bnmuyt написал: Двухуровневые клеммы вообще мало куда влезут, пластрон не закроется
у ZS6-4S высота 49,7 мм вместе с дин-рейкой - должно влезть, но нужно мерить конечн еще есть ZK4-4P - еще меньше высота - 42,6 (но там кабель спереди - нехороший вариант)
Димон114
Димон114
04.04.2019 в 01:11:54
vitya написал: но есть двух-этажные ZS6-4S на 6 мм2, они отлично стыкаются с ZS10 на 10 мм2 перемычками переходного сечения
Опять мимо :nо: перемычки туда не встанут по ширине....
Димон114
Димон114
04.04.2019 в 01:20:00
vitya написал: вполне достаточно, нет?
нет есть еще одно условие см каталог сами перемычки . I1 И I2 не болие 32 ампер каждый.... так что двух этажки вообще не катят . только на свет если и то под 6 ампер ав каждая линия .
vitya
vitya
04.04.2019 в 01:46:34
посмотрел) принимается, двухэтажные на 6мм2 - 6 мм ширины, а JB85 позволяет перейти с 8мм клемм (10мм2) на 5,2мм (4мм2) ну и да, отсюда в этой переходной перемычке и ограничения по току значит придется обойтись без клеммы на 10 мм2, ограничиваясь ZS6-4S на 6мм2 с перемычками на 41А - тоже неплохо (таки двухэтажные)!
Димон114
Димон114
04.04.2019 в 01:51:23
vitya написал: значит придется обойтись без клеммы на 10 мм2, ограничиваясь 6мм2 с перемычками на 41А - тоже неплохо!
и все вот это под ав 50 ампер ? в чем серемяжный смысл ? Разве такую сборку можно считать удовлетворительной ?
vitya
vitya
04.04.2019 в 01:58:27
Димон114, 50.. блин, не заметил)) Тогда вариант с абб-шными клеммами сразу отметается конечн.
вариант со шнайдером самый живой, получается!) блоками dbl еще
Но я бы посмотрел каталоги шнайдера и легранда по клеммам. Может там есть перемычки на большие токи.
Димон114
Димон114
04.04.2019 в 02:16:46
vitya написал: вариант со шнайдером самый живой, получается!)
не ахти , много контактных соединений с переходными сопротивлениями , силовой ввод в сборку отсутствует. самый вариант урезать схему до 14 линий на узо и поставить кросс модуль . А так щит скомпанован не грамотно ... вот и результат .
vitya написал: блоками dbl еще
места там нет .... а так да вариант.
vitya написал: Но я бы посмотрел каталоги шнайдера и легранда по клеммам. Может там есть перемычки на большие токи.
все тоже самое эти клеммы для промышленных сборок , их никто из их создателей и не планирует так применять . Их в промку вписали и все , там они удобны в цепях управления и ввода и отвода кабелей .
vitya
vitya
04.04.2019 в 10:59:39
Димон114 написал: не ахти , много контактных соединений с переходными сопротивлениями , силовой ввод в сборку отсутствует.
ну почему, ввод завести от PRA90046 - она до 25 мм2 получится вот так: https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=GHC1521501-05.pdf&p_Doc_Ref=GHC1521501
вообще у Шнайдера в этом вся идеология в щитах прагма же (ОЧЕНЬ удобная скажу, клеммные блоки можно собрать под себя и такой ернуды даже в варианте ТС не получилось бы) - https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=GHC1521301.pdf&p_Doc_Ref=GHC1521301 шины там весьма толстые и надежные не думаю, что тут можно думать о переходных сопротивлениях
Димон114 написал: самый вариант урезать схему до 14 линий на узо и поставить кросс модуль . А так щит скомпанован не грамотно ... вот и результат .
согласен) но мне было интересно посмотреть на ситуацию при имеющихся исходных
зы жаль, что все эти прекрасные аксессуары в рф везут крайне долго неохотно и дорого
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2019 в 11:02:33
Димон114, vitya, Автор исчез уже со своей схемой, ради кого "распинаетесь"?
