Гость den
Гость den
01.04.2019 в 22:47:23
Здравствуйте подскажите пожалуйста у газового котла Baxi ecofuor 24 в момент открытия горячей воды в кране на монометре примерно на 2-3 мм поднимается стрелка после закрытия горячей воды стрелка встаёт на место нормально ли это
мвс
мвс
01.04.2019 в 23:00:42
Если котлу несколько лет,то возможно загрязнен вторичный теплообменник со стороны системы отопления.
Гость den
Гость den
01.04.2019 в 23:07:04
мвс, котлу 3 недели
Гость den
Гость den
02.04.2019 в 09:22:17
Ещё когда специалисты запускали котёл они наказали в рб 1.4 бар воздуха хотя все везде пишут что норма 0,8-1 бар
мвс
мвс
02.04.2019 в 21:15:18
Уберите это давление до 0.8 На пустом баке.
Гость den
Гость den
02.04.2019 в 23:07:54
Спасибо завтра попробую
Гость den
Гость den
06.04.2019 в 11:42:32
Как часто нужно добавлять воды в контур отопления
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.04.2019 в 18:39:14
Гость den написал: Как часто нужно добавлять воды в контур отопления
Гость den, как давление будет падать,подходить к критически низкому, так и добавлять:))
Гость den
Гость den
06.04.2019 в 21:53:06
Это понятно а как часто оно должно падать при нормальной работе котла
verjbitskeymailru
verjbitskeymailru
Ставрополь
01.07.2019 в 11:27:08
Гость den, Если утечки нет, падать вообще не должно.
Вадим
