sanchesws
sanchesws
02.04.2019 в 15:50:49
Большая просьба к тем, у его есть такие ключи. Какой размер, указанный на картинке?
Sparrow-42
Sparrow-42
Кемерово
02.04.2019 в 16:32:52
Ключа под рукой нет, но геометрия говорит, что примерно 1,155хS, т.е. около 42 и 44 мм соответственно. Если ошибся, поправьте)
ALPIC
ALPIC
02.04.2019 в 17:09:00
Вообще то написано 24мм, это размер на моей картинке, соответственно по впадинам не будет в два раза больше, просто взять болт на 24 и померить по вершинам. А задача то какая ? Я сорок лет с ключами, но чтобы накидной нужно было мерить по впадинам, с таким не сталкивался :)
ALPIC
ALPIC
02.04.2019 в 17:11:31
А для чего это нужно , просто интересно ?
sanchesws
sanchesws
02.04.2019 в 17:45:56
Это для фитингов такого типа
1,155хS не подходит для 30го, у 30го получается 1.1 коэффициент (есть в наличии фитинг и ключ на 30). Этот коэффициент постоянный или переменный?
ALPIC
ALPIC
02.04.2019 в 17:49:59
Опять интересно, как ключ снимать после монтажа ? :confused:
02.04.2019 в 17:51:51
Sparrow-42 написал: но геометрия говорит, что примерно 1,155хS,
Это с небольшим запасом. По этой формуле считают диаметр заготовки под фрезеровку шестигранника.
ALPIC
ALPIC
02.04.2019 в 17:53:39
А если замерить этот размер на фитинге, может получим номер накидного ?
sanchesws
sanchesws
02.04.2019 в 17:54:25
Именно тот, что на картинке - это самый сложный вариант. Я его пока не рассматриваю. Для остальныйх типов подходит разрезной. Ключи от производителя имеют конский ценник (альтернативы не сильно дешевле, но еще их поискать надо, дело не простое).
rumb
rumb
Рига
02.04.2019 в 17:55:47
для 36мм радиус ~20.8мм, диагональ 41,6
ALPIC
ALPIC
02.04.2019 в 17:58:50
Это же пластик, тянуть сильно всё равно нельзя, покупаем ближний меньшего размера, китайский , разрезаем, чуть разгибаем.
