marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
12.05.2019 в 17:54:51
nrjst : супруга хотела получить высоту рабочей зоны 840 (ножки 80+тумбы 720+сама столешница 38) , а оказывается - не бывает посудомоечных машин с габаритом до 815мм... вам же рисовали в салоне, неужели не обозначили хотелки свои? вам бы сразу сказали об этом
У радиусного фасада прямая петля? если да, то там монтажная планка с д5 должна быть. немного отрегулируете петлю - должно закрыться. если нет, то отдайте на переделку, сделают больше радиус, закромят, будет норм.
nrjst
nrjst
Красноярск
12.05.2019 в 22:07:31
marsh_kzn, прямая, sensys 8639
планка в комплекте на 3 мм шла.. сейчас и сам обратил внимание, по каталогу видимо нужна на 4 при отсутствии выступа двери... т.е именно д5..
а по высоте - видимо упустили этот момент, когда рисовали. акцент тогда больше делали на выбор цветов и фасадов, габаритов модулей.
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
12.05.2019 в 23:53:34
nrjst написал: планка в комплекте на 3 мм шла.. сейчас и сам обратил внимание, по каталогу видимо нужна на 4 при отсутствии выступа двери... т.е именно д5..
чем меньше планка, тем больше выступ должен быть, а вам как раз выступ надо сделать, чтоб фасад закрылся до конца, так что у вас должно нормально отрегулироваться, либо попробуйте менять на д=1,5 или д=0
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
12.05.2019 в 23:59:11
marsh_kzn написал: там монтажная планка с д5 должна быть
nrjst, это мы всегда петлю под фальшпанель покупали с Д=5 было норм, странно что у вас с Д=3 не получается сделать с выступом :confused:
nrjst
nrjst
Красноярск
19.05.2019 в 19:53:35
вести с полей:
1)монтажные планки перенес глубже, зазор стал равен толщине подкладки (1,8 мм). думаю уже потом сделаю все-таки чашку глубже, как советовал marsh_kzn модифицированным сверлом форстнера... чтобы зазор был минимальным.
2) приехала столешница. блин, трехметровый кусок еле затащил. уже сейчас смотрю - вес при габаритах 300060038 60 кг все-таки.. повезло, что в новом доме пролеты лестничные широченные...
Сейчас принюхался, а от нее ,если поднести нос вплотную к рабочей поверхности, чувствуется запах, очевидно стирола, - такой же как от акриловой ванны первые 2 недели стоял... такой сладковато-едкий..
3) ну и по рабочей высоте - жена начиталась о последствиях для позвоночника при неправильно подобранной, и теперь придется, очевидно, делать приямок под посудомойку, или покупать специальные тапочки ... ну с тапочками это скорее шутка. думаю, вырезать участок кафеля, с клеем под ним,да зацепить 10-15мм из 50 мм стяжки вполне реально. только от пыли бы избавиться..
собственно вопросы - при использовании штробореза или болгарки со специальным кожухом и пылесосом, пыли прямо вообще нет, или ее просто в 10 раз меньше?
а то на этапе ремонта подрезал под акриловую же ванну участок кафеля, так это было нечто, работал, естественно в маске (рпг-67), но повторять это совершенно нет желания...
и не будет ли что-либо препятствовать такой установке? сам представляю - кажется и дверца откроется, и агрегат встанет.. нижние эти 40-50 миллиметров кажется совсем не обязательно должны быть доступны при эксплуатации.
solitas
solitas
Тверь
19.05.2019 в 20:05:33
nrjst написал: жена начиталась о последствиях для позвоночника при неправильно подобранной
Пока не начали заниматься выносом пола, поставьте жене один собранный столик от гарнитура с имитацией столешницы, и пусть пробует на нём удобно ли ей. Спину гораздо быстрее убьет недостаточная высота рабочей поверхности, чем избыточная.
nrjst
nrjst
Красноярск
19.05.2019 в 20:13:46
solitas, да у нас сейчас на кухне стоит старый гарнитур, который перевезли из старой квартиры... вот у него высота 830. только тогда у нас не было посудомоечной машины, этот ньюанс с минимальной высотой и не учли..
solitas
solitas
Тверь
19.05.2019 в 20:21:26
nrjst написал: вот у него высота 830.
Но хотят уже 840. А попробуют 860 и вообще от восторга прыгать начнут, кто знает.
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
20.05.2019 в 06:21:44
solitas написал: Но хотят уже 840. А попробуют 860 и вообще от восторга прыгать начнут, кто знает.
Я бы еще и намекнул, что могу более длинноногую жену найти, так и даже пробовать не надо будет, сразу станет понятно, что отличная высота и спина не болит, и голова на 12 месяцев вперед ;)
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
20.05.2019 в 06:24:09
nrjst написал: и не будет ли что-либо препятствовать такой установке? сам представляю - кажется и дверца откроется, и агрегат встанет.. нижние эти 40-50 миллиметров кажется совсем не обязательно должны быть доступны при эксплуатации.
дверца откроется, просто больше придется цоколь подрезать под открывание двери,если у вас не ПММ, у которой фасад при открывании смещается вверх, относительно дверцы ПММ
nrjst
nrjst
Красноярск
24.05.2019 в 16:41:49
Вот, еще одна беда случилась, на пятый день пребывания столешницы дома:
Вопрос: везти обратно на производство или самому посадить на какой клей?...
P.S. по высоте решили оставить все-таки так... на 820..
по этой таблице:
вроде бы не сильно критична разница выходит.... эту таблицу бы каждому менеджеру, что кухни продает....
а по цокалю: его на сколько отдалять от фасада? ...если на 6-8 см, то и подрезать, наверное, не придется в месте установки посудомойки?...
