marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
10.06.2019 в 12:39:22
nrjst написал: и главное, какая плоскость! а ширина, наверное 0,05 мм или чуть выше...
держите лайфхак: такие кухни с трапецивидными тумбами под мойку я не делаю давно, только под прямым углом. еврозапилы я делаю в районе мойки, так что после установки мойки шов виден только спереди мойки и за мойкой по несколько сантиметров и более того я заранее делаю вырез в районе мойки, чтобы 1) склеивать столешницы не по всей длине шва и 2) было где установить струбцины. соответственно мне нет необходимости заморачиваться со всей плоскостью столешницы, ну а там где нужно я уже уделаю большое внимание и стыку и плоскости. как результат аккуратный шов и ровная плоскость
yurasan
yurasan
Минск
10.06.2019 в 20:35:43
marsh_kzn, А стык столешниц у вас не провисает и не лопается при соединении под мойкой? Просто моя тумба под мойкой метр шириной, и я думал изначально стыковать устолешницу перед мойкой, а отверстие под мойку вырезать в цельной столешнице, т.к. по мне она может прогибаться в месте соединения, такое подвижное соединение непрактично обрабатывать лаком или клеем, он может треснуть и пропускать воду. Лучшем вариантом было бы подобие силиконового герметика, которое оставляет стык подвижным а соединение устойчивым к деформации. Но в этом плане я практического опыта не имею, это скорее предположения. Вообще есть ли стандарт какой или железный аргумент где и как соединять столешницы на углу?
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
13.06.2019 в 09:01:20
yurasan, вроде не лопается и не провисает, думаю мне бы сказали об этом ))
нарисуйте вашу столешницу. не могу понять где там подвижное соединение
yurasan
yurasan
Минск
13.06.2019 в 09:34:42
marsh_kzn, схематично, насколько я понял из ваших слов, вы соединяете под мойкой, я думал соединять возле нее (пунктир синий). Т.к.в моем случае соединение под мойкой будет лежать только на двух стяжках 100мм, место обозначенное желтым кругом будет постоянно продавливаться. Не знаю, можно ли столешницу стянуть настолько жестко, чтобы она не прогибалась. Если там залить лаком каким, то от таких прогибов он может треснуть и пропускать воду, столешница разбухнет. Не уверен что это так, просто лучше спросить, чем сделать, а потом спросить. :)
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
13.06.2019 в 15:13:43
yurasan, в мойке ставлю царги под столешницей вертикально, поэтому столешница подпирается снизу ребром жесткости и не продавливается. полиуретановый клей очень хорошо клеит. по стыку можно даже ходить )) у меня был остаток вырезанный из под мойки, там площадь склейки была примерно 8 кв.см (3,8*2см) мне пришлось попрыгать на ней, чтоб разъединить склеенные детали. так что не бойтесь. клей берите влагостойкий класса D4 и будет вам счастье. тут кроме клея еще и важно качество выполненного запила столешниц. вот тут надо заморочиться и обратиться к тем, кто это делает максимально качественно, чтоб толщина стыка оказалась минимальной. тогда ваша столешница станет монолитной! ))
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
06.07.2019 в 17:24:07
nrjst, сборка, надеюсь, завершилась успешно и вы выжили ))
nrjst
nrjst
Красноярск
07.07.2019 в 19:43:05
Доброго всем здравия!
Не поверите - я так и не закончил установку верхних навесных шкафов - каюсь, но на весь июль уехал отдыхать в Крым, а перед этим в июне навалилось работы, которую пришлось сделать перед отпуском, да и дачные дела. В общем решили верх оставить на "после отпуска".
Специально сделал фотографии того, что получилось по низу.
Столешницу тогда все-таки разобрал - герметик по факту имеет плохую адгезию к обработанной лаком поверхности, принял форму прокладки наподобие той, что в поддоне коробки передач у автомобиля..
При повторной сборке вышло чуть аккуратнее, но шов все равно вышел около 0.4 мм А вот второй шов, со стороны короткой столешницы вышел идеально - практически такой же тонкий как Ваш. Видимо, остатки герметика на первом шве не дали дотянуть до предела.
В целом вышло все здорово. Кухня смотрится очень аккуратно и гармонично, я доволен, что делал самостоятельно. Уже по приезду возьмусь за фартук.. И уже в сентябре выложу окончательные фото ))
yurasan
yurasan
Минск
14.07.2019 в 22:45:02
marsh_kzn, наконец то дошел до столешницы, как я понял, вы делаете еврозапил в месте соединения двух столешниц? Я прикинул, что после выреза отверстия под мойку у меня в лучшем случае ширина стыка двух полотен будет по 9 см с каждой стороны, а если сместить мойку к краю, то 5,5 и 13,5. Этого хватит чтобы врезать евростяжки и не раскрошить столешницы во время монтажа? или нужно использовать что то другое, пластины какие и тд?
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
21.07.2019 в 13:59:31
nrjst написал:
nrjst, это был санитарный силиконовый герметик?
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
21.07.2019 в 14:11:16
yurasan написал: marsh_kzn, наконец то дошел до столешницы, как я понял, вы делаете еврозапил в месте соединения двух столешниц? Я прикинул, что после выреза отверстия под мойку у меня в лучшем случае ширина стыка двух полотен будет по 9 см с каждой стороны, а если сместить мойку к краю, то 5,5 и 13,5. Этого хватит чтобы врезать евростяжки и не раскрошить столешницы во время монтажа? или нужно использовать что то другое, пластины какие и тд?
yurasan, не раскрошится. мойку ставьте ближе к пользователю, спина меньше уставать будет. я обычно 6 см делаю от переднего края до выреза под мойку. тут есть нюанс, сейчас постараюсь нарисовать скинуть рисунок
лучше сделать вырез (по стрелке обозначено) так вам проще будет стягивать столешницы
стяжки ставлю вот так
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
21.07.2019 в 16:47:48
yurasan, за счет выреза у вас будет место, чтобы закрепить струбцины и нормально выравнять плоскость столешницы.
