Serge3leo
Serge3leo
26.08.2023 в 09:12:44
Aтос написал: Стандартная схема подключения которая используется в США и некоторых других странах В этой системе нету РЕ и тем более нету PEN Нейтраль N в этой системе не токонесущая!
Aтос,
Нормальная там нейтраль, как и PE в наличии ;) (впрочем и PEN встречается, но реже, ввиду наличия собственных трансформаторов у типичных сельских потребителей), а трёхфазная 208Y/120 (High-leg delta) выглядит так:
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.08.2023 в 09:15:29
Serge3leo написал: Aтос, Нормальная там нейтраль, как и PE в наличии
Там несколько систем
в той системе которую вы нарисовали РЕ нету тоже и цуж тем более нет PEN И в ней есть расщепление фазы 120+120=240
Serge3leo
Serge3leo
26.08.2023 в 09:19:33
Aтос написал:
Там несколько систем В той системе которую вы нарисовали РЕ нету тоже и цуж тем более нет PEN И в ней 120+120=240
Aтос, Ага, а третий контакт вилки 120В однофазных приборов класса I завешивают в воздухе?! А длинным его сделали исключительно для красоты?! ;)
P.S. Ихние компы на 120В, но ввиду современных БП, включаются в наши евророзетки 230В через банальный переходник, при этом PE защищает от косвенного прикосновения нас, точно так же как и их. ;)
Aтос
Aтос
26.08.2023 в 09:27:41
Serge3leo написал: Ага, а третий контакт вилки 120В однофазных приборов класса I завешивают в воздухе?
зависит от конкретной сети и прибора
Serge3leo
Serge3leo
26.08.2023 в 09:35:33
Aтос написал:
Aтос,
Я ж написал, приборы класса I. Как и у нас, у них есть приборы класса II с двухконтактными вилками.
P.S. Правда, у них, кроме однофазных и трёхфазных, есть особый вид приборов - двухфазные. У них вилки тоже особые, но и в них PE выполняет точно те же функции.
Aтос
Aтос
26.08.2023 в 09:38:19
Есть системы без расщепления фазы 120+120 = 208
Serge3leo
Serge3leo
26.08.2023 в 09:43:57
Aтос написал: Есть системы без расщепления фазы 120+120 = 208
Aтос, так и есть, но как легко видеть, что она так же предназначена для однофазных приборов 120 В, и нейтраль в ней рабочая. Но, на этой схеме опущена проводка PE, которая в реальной жизни присутствует.
Aтос
Aтос
26.08.2023 в 09:48:39
Serge3leo написал: Aтос, так и есть
Прекрасно, но ни это система ни система с расщеплённой фазой не имеют отношения к теме: Трёхфазная сеть 127/220 вольт без ноля и земли
Serge3leo
Serge3leo
26.08.2023 в 11:01:32
Aтос,
Насчёт «без земли», это просто ошибка (ошибочная постановка вопроса от 2019 года). Автор сам же измерял относительно земли и нет оснований ему не верить.
Как бы, у нас до 30-х прошлого века повсеместно была изолированная нейтраль с пробивными предохранителями на трансформаторах, обычно без ноля, хотя за заземление знали и иногда пользовались.
Пока не стали делать новые сети и медленно переходить на 230/400 (на клеммах трансформатора), поскольку требования: в аварийных режимах - не более 250 В от земли сохранилось, перевели с немецкого требования к занулению (глухозаземленной нейтрали, TN-C-S в современности). Все через это прошли, сначала краской маркировать, где ноль, потом розетки новые делать. Лампочки 127В - для городских, 220В - для деревенских, было дело. ;)
И в этой схеме данное требование выполняется тоже.
А какую точку трансформатора занулять (глухозаземлять) с целью защиты - дело непринципиальное, американцы так зануляют, мы этак. Можно вообще одним PEN дать, другим PEL или как-то ещё.
Кроме того, действующие ГОСТ, которые пришли на смену ПУЭ, вполне допускают в установках TN использование дифзащиты и, при необходимости, независимого защитного заземления для части установки TN. Так что никаких формальных препон нет, для любого способа решения вопроса использования приборов класса I.
Aтос
Aтос
26.08.2023 в 12:14:13
Serge3leo написал: Насчёт «без земли», это просто ошибка (ошибочная постановка вопроса от 2019 года). Автор сам же измерял относительно земли и нет оснований ему не верить.
Я не настаиваю что именно так Но мы не знаем что хотели сделать те ребята, и что получилось, и как точно ТС это описал. о чем я уже высказал ранее
Если это трехфазная сеть 127/220 то четвертый провод должен быть классической глухозаземленной нейтралью на ТП с обмотками соединенными звездой и между фазой и нейтралью можно вешать нормальную 127 вольтовую наргузку. Но тогда вопрос что сидит на батарее. Любо это простое заземление, а обмотки ТП соеденины треугольником и не имеют гальванической связи. Потенциал на батарее в этом случае от "навеян" фильтрами электропотребителей.
Shljach
Shljach
27.08.2023 в 03:51:23
хотя за заземление знали и иногда пользовались. Вот вас заклинило на этом чисто виртуальном понятии, сама по себе грунтовая земля спасает лишь в случае элементарного контура для молниеотвода, а для бытовой электрозащиты в качестве шунтирующего зануления и может применятся только чистый фидерный ноль обязательно связанный с нейтралью подстанции.
