05.04.2019 в 18:21:43
Генподряд написал: Штукатурить гипсом островки цементно-песчаной штукатурки как-то странно.
Берёте мешок "гипса" и читаете, какие основания можно штукатурить, а какие нельзя. ... Кстати, Генподряд, У вас была известковая штукатурка.
05.04.2019 в 18:24:39
Генподряд написал: Все это потом под покраску. Как это может выглядеть в тонах? нет риска получить пятнистую стену?
Если бы можно было штукатуркой создавать однотонную стену, то зачем тогда краска?
05.04.2019 в 19:57:40
Грэй, наверное известковая(тут я не специалист), вся известь из нее давно лежала на поверхности высолами. Это еще посбивали шваброй. Краска светлая, краска дефектов основания не скроет (либо нужно будет шпаклевать толстым слоем). У меня жена художник. Чего вы добиваетесь, чтобы она меня потом за эти пятна этой же шваброй по больной спине? )))
06.04.2019 в 04:16:33
Генподряд, я хочу чтобы вы поняли: для каждого процесса своё назначение. штукатурка - для грубого выравнивания. Шпаклёвка - для точного выравнивания. Краска - для окрашивания. В строительстве нет процессов двойного назначения, это вам не шпионская деятельность. Здесь всё чётко и однозначно.
12.04.2019 в 23:27:40
Очень медленно идет расчистка алмазным диском. В основном из-за огромного количества пыли, пылесос приходится очищать каждые 3 минуты! Кто-то пробовал предварительно смачивать стену водой, есть в этом смысл?
13.04.2019 в 00:56:39
Генподряд, Нет никакого смысла счищать подчистую. Зачем? Алмазным диском... Кто вас сподвиг на такую авантюру?
Вам же написали: - цель оштукатуривания - выравнивание плоскости. То есть даже после вашего шлифования диском, штукатурить придётся. Если такая цель вас устраивает, вы с ней согласны, то надо просто прощупать стену: всё что само отваливается сбить перфоратором (можно взять лопатку пошире), всё что держится на стене (если уж и перфоратором не сбилось) то можно оставить.
Если после первого этапа - сбивания рыхлых участков остаются большие перепады толщин, то исходя из количества выступающих бугров, можно и на них обратить внимание и посбивать перфоратором. Но, надо понамечать маяки и после маяков оценить толщину необходимого слоя штукатурки.
B мой совет - не штукатурьте ЦПС-ом. В помещении это "ни к чему".
Я сначала прочитав пост решил, что вы решили оголить кирпичную кладку, что бы она служила декором...
13.04.2019 в 16:40:42
BV, тем менее спорный, чем более углубляясь в подробности: в панельном доме, в квартире, в прихожей... Не знаю, если вам ЦПС предпочтительнее, ни какой спорности нет - берите, делайте...
