Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2019 в 22:46:40
И так можно и эдак. Вы себе ТЗ на конструкцию не поставили, поэтому и не понимаете, какое решение выбрать. Каждый свой вариант проверяйте на соответствие: упор деревянному порогу, герметизация от влаги снаружи, теплоизоляция, шумоизоляция, скорость работ, трудозатраты, цена материала.
tiger960
tiger960
Псков
08.04.2019 в 22:12:57
Мишутк написал: Вы себе ТЗ на конструкцию не поставили, поэтому и не понимаете, какое решение выбрать. Каждый свой вариант проверяйте на соответствие: упор деревянному порогу, герметизация от влаги снаружи, теплоизоляция, шумоизоляция, скорость работ, трудозатраты, цена материала.
Это очень правильное замечание. ТЗ такое. На первом месте по приоритету следующие требования: упор деревянному порогу, герметизация от влаги снаружи, теплоизоляция, шумоизоляция. На втором месте: скорость работ, трудозатраты, цена материала (в пределах разумного).
Важным оказался вопрос по шумоизоляции. Оказалось, что вот эта щель между перекрытиями:
что эта щель здесь сделана не просто так.
Она служит для разделения перекрытий, чтобы шум из подъезда не проникал в квартиру. Так как я заделал эту щель ремсоставом, то я этот разделитель "испортил". В интернете есть жалобы людей на ухудшение шумоизоляции, которые заделали эту щель так же как и я. Ее надо заделывать по-другому - герметиками.
Поэтому у меня есть желание исправить.
Можно ли это исправить? Возможно ли убрать слой ремсостава со слоем ЦПС? Или это нереально?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2019 в 17:57:33
tiger960 написал: Можно ли это исправить?
Можно.
tiger960 написал: Возможно ли убрать слой ремсостава со слоем ЦПС?
Возможно. И ЦПС и ремсостав отлично скалываются с бетона.
tiger960 написал: Или это нереально?
Реально.
tiger960 написал: Ее надо заделывать по-другому - герметиками.
Возвращаемся к первой серии. Делаете по принципу плавающей стяжки плавающий порог: пенкой обклеиваете ваш угол и снова формируете брусок, только теперь армирование обязательно. Вобщем как вам в начале и говорили (применение принципов установки окон к вашему порогу). Замазывайте и щели заполняйте. Вы же хотели затолкать смесь во все щели.
tiger960
tiger960
Псков
09.04.2019 в 18:29:13
Мишутк написал: Возможно. И ЦПС и ремсостав отлично скалываются с бетона.
Чем? Какими инструментами? Брусок получился большой: 90 х 12 х 8 см. Говорят, ремсостав только вместе со стенами откалывается.
Мишутк написал: Делаете по принципу плавающей стяжки плавающий порог: пенкой обклеиваете ваш угол и снова формируете брусок, только теперь армирование обязательно.
Эх, что же сразу то никто не сказал про плавающий порог?
Мишутк написал: Вы же хотели затолкать смесь во все щели.
Нет, я этого не хотел. Я спрашивал: как лучше сделать, чтобы было герметично. А мне в ответ твердили: мешай кирпичи с раствором и запихивай. Ну я так и сделал, только без кирпичей.
Мишутк написал: Вобщем как вам в начале и говорили (применение принципов установки окон к вашему порогу). Замазывайте и щели заполняйте.
Вот это не понял. Значит я сначала все отбиваю. А потом что делать? Что это за принципы установки окон? Можно подробнее?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2019 в 19:50:40
Шумоизоляция вашей входной двери такая, что как бы вы ни заделывали порог, подьезд вы все равно слышать будете. Расслабьтесь. Построеный вами мостик позволяет вам чуть звонче слышать проходящие мимо вашей двери женские шпильки. Больше он вам ничем не помешает.
tiger960
tiger960
Псков
09.04.2019 в 20:16:34
Мишутк написал: Шумоизоляция вашей входной двери такая, что как бы вы ни заделывали порог, подьезд вы все равно слышать будете.
Шумоизоляцию двери я сделаю максимально возможной. И не хочу чтобы ее портил этот "звуковой" мостик. С этим мостиком я буду слышать не только шпильки, но и хлопанье входных дверей соседей сверху и снизу, так как их двери напрямую касаются перекрытия.
tiger960
tiger960
Псков
09.04.2019 в 20:17:44
Мишутк написал: применение принципов установки окон к вашему порогу
И все-таки... Вы уже несколько раз упоминали про "принципы установки окон". Расскажите, пожалуйста подробнее, что Вы имели ввиду?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2019 в 20:49:00
tiger960, посмотрите технологические карты по монтажу окон, подоконников, порогов. Упор рамы на основание, внешняя и внутренняя изоляция, отделка. Там много интересных приемов которые можно применять при отделке входной двери, особенно в нестандартных ситуациях. Вообще нестандартная ситуация - это компиляция нескольких технологических решений.
Грэй
Грэй
10.04.2019 в 00:13:41
tiger960 написал: эту щель ...... Ее надо заделывать по-другому - герметиками. Поэтому у меня есть желание исправить. Можно ли это исправить?
Можно пропилить болгаркой, и полученный пропил заполнить герметиком. Или монтажной пеной..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.04.2019 в 10:13:57
Грэй написал: Можно пропилить болгаркой,
В сложившейся ситуации теперь только с нижнего этажа. С учетом перфекционизма автора ему не будут давать спать углы, куда болгарка не достала. Да и не прорежет она на всю глубину, из квартиры порог мешает. Снизу тоже только большим диском.
tiger960
tiger960
Псков
11.04.2019 в 10:49:57
Мишутк написал: С учетом перфекционизма автора ему не будут давать спать углы, куда болгарка не достала.
Две ночи уже не сплю! :mad:
Мишутк написал: В сложившейся ситуации теперь только с нижнего этажа. ... углы, куда болгарка не достала. Да и не прорежет она на всю глубину, из квартиры порог мешает. Снизу тоже только большим диском.
Тоже думал об этом. Читал в интернете, что есть чудо-ножовки, которые могут бетонные стены резать. Но цена... И опять же - углы...
