Здравствуйте!
Планирую поменять электропроводку в квартире своими силами. Несколько дней читал Ваш форум и по итогам составил схему. Кто может, укажите на недостатки. Квартира двухкомнатная в пятиэтажной панельной хрущёвке, постройки 50-х или 60-х годов. В щитке на лестничной плащадке ничего менять не буду, во избежание проблем с ДЭЗ и др. Подключение от стояка к пакетнику, далее к счетчику, однополюсным выключателям и ввод в квартиру – алюминиевый провод, примерно 4 кв. (точно не знаю, фото прилагаю). Защитного нуля, как я понял, нет и не предвидится, никому не нужно (ДЭЗ и т.д.). Хотя и мастер и инженер из обслуживающей дом конторы утверждают, что на этажном щитке PE есть, но подключать к нему землю от проведенной мною розетки для СМ не разрешили. Скорее всего, они сами ничего не знают, так как никакой специальной шины для PE в этажном щитка нет. Проводку на розетки буду менять полностью, на свет – частично (в некоторых местах трудно подобраться, а штробить потолочные перекрытия не хочу). Сейчас вся проводка – алюминий. Проводить буду в стенах (штробах) кабелем ВВГнг: на свет 2 х 1.5 мм, на розетки – 2 х 2.5 мм. Розетку для СМ и свет в ванной объединил в одну группу для удобства монтажа. Ставить дополнительные УЗО на свет и на каждую группу розеток не предлагайте, ограничен финансами в связи с проведением общего ремонта. По этой же причине не буду ставить «противопожарное» УЗО на вход.
Вопросы:
1) Правильно ли поставил номиналы для УЗО и автоматов?
2) Каким проводом удлинить ввод в квартиру, если это потребуется при установке квартирного щитка?
3) Не стоит ли перед УЗО поставить автомат (1P или 2P, какой номинал), дублирующий автоматы АЕ 1031М-2УХЛ4 16А (на лестничной площадке) для розеток? Кто знает, какое их состояние. И нужен ли в этом случае автомат после УЗО для СП и ванной?
4) Не стоит ли поменять местами 6-й автомат и УЗО (для СМ и ванной), если на третий вопрос ответ отрицательный?
5) Какие марки УЗО и автоматов по приемлимому соотношению цена – качество можете посоветовать, и где покупать.
6) Как лучше провести кабель в потолочном перекрытии (требуется перенести люстру). Предполагаю, что нужно перфоратором пробить два отверстия в полость плиты – у стены и по месту установки люстры. А вот как лучше загнать провод из одного отверстия в другой ?? Может кто посоветует из своего опыта какой-нибудь способ, желательно без дорогих устройств и инструментов.
