avmal написал : Тогда начните с того, что пригласите обслуживающую организацию, ткните ее носом .......
Возможно так и сделаю. А чем аргументировать (какой документ пункт)? Если помните, подскажите, чтобы не лопатить все документы.
04.03.2007 в 18:54:08
04.03.2007 в 19:44:44
2Klim-Sh
ПУЭ 3.1.18. ... Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением
01.04.2007 в 11:59:09
А в Литве вы никого из ЖЭКа не заставите переделывать- зона ответственности у ЖЕКа кончается на пакетнике. Вернее, на вводных контактов его. Он, кстати, 25 Ам на квартиру.
01.04.2007 в 22:53:54
1) я бы взял один УЗО или дифавтомат 10мА 40А. 2) если провод ввода в квартиру потом не переложить, я бы сделал Nym 6мм но можно и ВВГнгls 3*4мм. 5) дешевый ИЭК Ad12, покупать где есть в наличии Двухполюсные автоматы излишни - можно стандартными однополюсными
01.04.2007 в 23:01:25
OlegI написал : я бы взял один УЗО или дифавтомат 10мА 40А.
Интересно узнать, где бы вы его взяли?
OlegI написал : я бы сделал Nym 6мм но можно и ВВГнгls 3*4мм.
Почему вы считаете, что ВВГ 3х4 является аналогом NYM 3х6? Почему вместо ВВГ 3х4 нельзя взять NYM 3х4?
02.04.2007 в 09:40:22
avmal написал : где бы вы его взяли?
В Астро-УЗО, ясное дело - где ещё неэлектронное такого номинала найдёшь? ;)
02.04.2007 в 13:56:01
ВТБ! написал : В Астро-УЗО, ясное дело
Ой, а я что-то их со счетов сбросил ...
04.04.2007 в 22:50:40
"Ой, а я что-то их со счетов сбросил ." Совсем плохие (полное д....) или как ??
04.04.2007 в 22:59:02
А что ещё можете посоветовать на вопрос: "Какие марки УЗО и автоматов по приемлимому соотношению цена – качество можете посоветовать, и где покупать?" (Конечно если я Вас не сильно отвлекаю:eek:
05.04.2007 в 09:29:36
Klim-Sh написал : Совсем плохие (полное д....) или как ??
Особых "страшилок" не слышал. Если брать непосредственно у них, то цена ещё терпимая, если речь об экзотике: тип А, селективные, 10мА... Обычные АС 40А/30мА по цене практически как бренды.
Это речь о тех, которые с промаркированы именно этим именем.
05.04.2007 в 10:51:09
еще есть дифавтомат ИЭК 40А 10ма. Думаю, через пару лет производители прочухаются, менеджеры продавцов узнают что значит номинал УЗО и производители будут выпускать большой номинал. Так как я люблю всё самое технологичное, то пока приходится искать такие номиналы. Хочу купить дифавтомат ИЭК, но не могу найти в Москве удобный магазин, где их продают. Потом может тему открою с просьбой написать какие в Москве магазины правильные. Есть дилер ИЭК www.elektro.ru на сайте вся линейка ИЭК, зашел в магазин на ВДНХ - лежит стандартное барахло, которого везде как грязи. Даже лампочки Космос и то старинного типа. Оставил заказ на этот номинал дифавтомата, может быть позвонят. А может и нет. АстроУЗО подороже, попробую неспешно поискать ИЭК. Почему-то у ИЭК дифавтоматы даже дешевле иэковских же УЗО того же номинала.
