altynos
altynos
06.04.2019 в 22:57:09
Доброго времени суток! Сталинка, сняли штукатурку со стен в ванной и туалете, стены сделаны по методике "кирпич на ребро", ширина 6 см. Появилась подвижность у перегородки, вибрирует. Прораб убеждает сломать перегородки и заменить их пазогребнем. Интересует мнение бывалых и опытных.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.04.2019 в 23:11:19
altynos, ломайте! Будет дешевле и быстрее!
07.04.2019 в 00:48:38
Если швы потрескались - ломайте, если просто вибрирует - штукатурка цементным составом по металлической сетке...
rotoff89
rotoff89
10.04.2019 в 11:21:45
Была кладовая со стеной уложенной из кирпича таким же способом, заметил что стенка шатается. Принял решение разрушить стену и переложить нормально и не жалею теперь)))) :tambourinedance:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.05.2019 в 15:48:23
Как правило, в таких случаях никакой необходимости в перекладке нет. Стенка шатается потому, что плохо привязана к соседним (или полу и потолку). Гораздо проще восстановить привязку, и потом оштукатурить с металлом, чем "до основанья, а затем..."
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.05.2019 в 17:16:08
прораб себе работу создает пуха накидывает на себя а денежки ваши вам и думать
nadegniy
nadegniy
20.05.2019 в 07:13:41
BV написал: Если швы потрескались - ломайте, если просто вибрирует - штукатурка цементным составом по металлической сетке...
BV, Опять эту глупость сметаллической сеткой. :net:
nadegniy
nadegniy
20.05.2019 в 07:16:47
altynos написал: Доброго времени суток! Сталинка, сняли штукатурку со стен в ванной и туалете, стены сделаны по методике "кирпич на ребро", ширина 6 см. Появилась подвижность у перегородки, вибрирует. Прораб убеждает сломать перегородки и заменить их пазогребнем. Интересует мнение бывалых и опытных.
altynos, Скорее всего при удалении старой штукатурки вы нарушили целостность кладки, появились в ней трещины. А так такие стены неплохо стоят, главное их нужно штукатуркить цементной штукатуркой с обеих сторон.
Veronya
Veronya
Междуреченск
24.05.2019 в 08:54:03
Прораб правильно советует. Я также сняла в ванной штукатурку с перегородки и она начала в итоге вибрировать. В итоге пока думала что с ней делать и как в ней оформить дверной проем она на меня же и рухнула.
