07.04.2019 в 00:46:46
Стеновая панель немного выгнута. Где столешница (плинтус) и под шкафами - присверлена саморезами к стене. Где стыкуется с панелью выше в районе вытяжки - зазор от стены. Есть типовые решения как притянуть к стене в месте стыка панелей H-образным профилем? Клеить - боюсь клей не удержит....
Вадим М
Вадим М
07.04.2019 в 02:18:20
BV, думаю, что традиционные фразы про фото, отсутствие хрустального шара Вам говорить не стоит... :) Типовых решений от меня тоже ждать бессмысленно... Могу предложить использовать вот такой алюминиевый гарпун для натяжного потолка:
одеваете его на нижний лист наоборот - вверх ногами и передней стороной к стене, прикручиваете шурупами, затем сверху вставляете стычную панель. Можно силикона добавить для полного исключения подвижек или какой-то полимерный уплотнитель, от того же натяжного потолка, например (ненужную часть срезать).
Можно взять стычной порожек для ламината такого типа :
pool
pool
07.04.2019 в 03:10:06
Одеваете Н-образный профиль на одну панель, далее саморезом прикручиваете (наподобие крепления штучного паркета) профиль к стене и вставляете вторую панель в уже притянутый к стене и зафиксированный профиль. У второй панели желательно по задку снять фаску для более лёгкого завода в профиль. Эскизик сделать, или так понятно? Вариант с порожком тоже хорош. Декоративную часть можно применить не обязательно оригинальную, а с небольшими доработками "ножки", практически любую.
МаксКЧ
МаксКЧ
07.04.2019 в 03:45:43
BV, жидкие гвозди ещё ни разу меня в подобной ситуации не подводили
07.04.2019 в 10:01:26
Вадим М написал: BV, думаю, что традиционные фразы про фото, отсутствие хрустального шара Вам говорить не стоит... :)
Что там фотографировать? Две панели по 8мм и Н профиль?
pool написал: Одеваете Н-образный профиль на одну панель, далее саморезом прикручиваете (наподобие крепления штучного паркета) профиль к стене и вставляете вторую панель в уже притянутый к стене и зафиксированный профиль. У второй панели желательно по задку снять фаску для более лёгкого завода в профиль. Эскизик сделать, или так понятно?
Понятно, думал примерно так и сделать...
МаксКЧ написал: BV, жидкие гвозди ещё ни разу меня в подобной ситуации не подводили
МаксКЧ, Другая стена далеко - прижать нечем...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2019 в 11:28:02
Я не знаю как правильно называются эти мебельные крепления. В стенку под первый лист грибок, в лист лунка и с торца отверстие. Начаживается на грибки и с торца притягивается. Второй лист через профиль держится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2019 в 11:34:17
Я таким образом у себя крепил задник под зеркало на столешнице, верх гулял, надо было скрыто притянуть к стене. Зеркало уже было наклеено.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2019 в 11:40:11
Или на первый лист стальные уши на шайбу (толщина заднего ребра профиля) с выступом вбок. Уши на несколько винтов мебельных (толстые, короткие, цилиндрические, в засверленное отверстие). Уши к стене, держат первый лист.
