ivan45
ivan45
Тюмень
07.04.2019 в 19:26:49
В какую сторону должны открываться входные двери в квартире, в данной ситуации как на картинке? Походил по подъездам по разным домам, и понял что кто как хочет так и ставит или возможно от наличия дверей в магазине на нужную сторону, какие есть такие и покупают. Просто не понятно. С одной стороны удобен второй вариант, но может биться дверью об соседнюю. А первый вариант неудобен что первый этаж и если кто то выходит и ты одновременно, то перегораживаешь проход. Или если во втором варианте откроешь дверь на полную, то заблокируешь проход соседям или они своей дверью долбанут об мою, в итоге на двери вмятина или ручка сломается. Помогите выбрать... И поясните почему именно на эту сторону надо.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.04.2019 в 19:40:43
ivan45 написал: В какую сторону должны открываться входные двери в квартире
Входная дверь в квартиру должна открываться согласно проекта.
ИМХО (IMHO)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2019 в 20:43:15
ADM05 написал:
ADM05, похоже в этой хрущевке по проекту картонки изначально открывались внутрь.
ivan45
ivan45
Тюмень
07.04.2019 в 21:34:47
Мишутк, Так и есть.
ivan45
ivan45
Тюмень
07.04.2019 в 21:42:10
Так в какую сторону лучше ставить? Есть только 2 варианта. Соседи выше на верхних этажах тоже ставят как хотят, на одном этаже открывается в одну сторону, на другом этаже в другую, и пойди разберись потом куда лучше. Дом 87 года постройки 5 этажей. Без разницы какой это дом. Щас все ставят двери наружу, это удобнее, и в квартире меньше места занимают двери при открытии. А возможно ещё будет вторая дверь открывающая внутрь, так как запахи курева от дебилов соседей и шум открытия/закрытия подъездной двери очень бесит. А так же то что этаж первый и зимой на деревянной двери просто обмерзает замок. Подъезд холодный без радиаторов отопления. Хотя всё что я выше написал никак не относится к выбору направления открытия двери...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2019 в 22:03:17
Вы хотите сделать как вам удобней, или как соседям удобней? Для кого живете?
Если соседи начнут официально на вас жаловаться, предписание выставят обеим сторонам, им это так же невыгодно.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.04.2019 в 09:20:42
ivan45 написал: Помогите выбрать... И поясните почему именно на эту сторону надо.
Правильнее на втором варианте, в случае экстренной эвакуации удобней будет и не только вам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.04.2019 в 10:10:11
WEREG написал: Правильнее на втором варианте, в случае экстренной эвакуации удобней будет и не только вам.
Нету тут правильнее варианта. На случай экстренной ситуации (именно аварийной) все пространство занимаемое любым положением двери (сектор) можно представить как вертикальный монолитный бетонный блок. И в этих условиях должен обеспечиваться беспрепятсвтенный выход из остальных квартир (открытие дверей и выход людей).
Во всех остальных случаях любой проект с конфликтом открытия равнозначен заранее утвержденному списку с очередностью на тот свет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.04.2019 в 22:08:04
Мишутк, вы забываете про этажи выше данного, в данном конкретном вопросе в первом варианте полностью открытое положение полотна, полностью перекрывает лестничный марш, следовательно затрудняет путь эвакуации. А во втором варианте, такой преграды нет.
11.04.2019 в 22:22:14
WEREG написал:
WEREG, кроме соседей из соседней квартиры - ими можно пожертвовать. Ну и кто напорется на торец двери сбегая сверху - это его личные проблемы - скоростной режим надо соблюдать :)
Мишутк написал: все пространство занимаемое любым положением двери (сектор) можно представить как вертикальный монолитный бетонный блок.
Это вы загнули сильно.
WEREG написал: в первом варианте полностью открытое положение полотна, полностью перекрывает лестничный марш, следовательно затрудняет путь эвакуации
Да не, просто толпа с разбега сверху прибьет дверью выходящего из квартиры.
ИЗ двух вариантов оба - злые, из двух злых выбрал - бы менее злой для себя - где не убьют своей же дверью - то есть второй
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.04.2019 в 00:19:40
Я тоже выбрал-бы второй вариант:
  1. Удобно заходить-выходить.
  2. Пожары и землетрясения (слава богу) не часто происходят. Но выбегать (при необходимости) удобнее во втором варианте.
Мой опыт к Вашим услугам!
