RusXXX
RusXXX
10.04.2019 в 11:41:02
ВТБ! написал:
RusXXX написал: На днях купил щит ясеня привез положил его на стол, а он уже выгнутый, через денек его еще больше выгнуло.
Какие ширина щита и стрелка прогиба?
В готовой мебели замечательно притянется к другим элементам каркаса.
ВТБ!, Я его назад отвез, другой взял этот вроде ровный лежит пока в пакете. Изучаю вопросы, что дальше с ним делать, что бы не выгнуло и т.д
RusXXX
RusXXX
10.04.2019 в 11:43:07
Если бы это было Лдстп, вопросов у меня бы не возникло, а с массивом не работал, но есть желание и интерес. С распиловкой, с присадкой, с чертежами, с отделкой, с чпу фрезеровкой вопросов нет, есть вопрос только в одном, как сделать так что бы изделие не растрескалось или не выгнуло.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2019 в 20:35:58
RusXXX написал: как сделать так что бы изделие не растрескалось или не выгнуло
Не забывайте о том, что влажность зимой в помещении низкая, а в неотапливаемый сезон высокая. Защищайте дерево покрытиями и пропитками от резких колебаний влажности, но всё равно будьте готовы к сезонным изменениям линейных размеров.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.04.2019 в 21:13:36
RusXXX написал: одскажите, готовые мебельные щиты применяют в столярке, например для изготовления фасадов и других элементов мебели ?
Не применяют, только потому что неизвестно допождлино из чего и как их делали. Для всяких колхозингов люди использую, но целиком на свой страх и риск.
RusXXX написал: качества ? нужно самому набирать ?
Лучше самому, либо использовать проверенного поставщика.
RusXXX написал: Где найти ответы)
Что бы щит не вело, ламели надо тщательнее отбирать, вырезая все пороки и дефекты. Сплачивать правильно и на правильный клей. Обязательно при этом контролировать влажность в помещении и температуру. Тогда и результат будет.
RusXXX написал: с чпу фрезеровкой вопросов нет
А зачем для фасадов ЧПУ?
RusXXX
RusXXX
10.04.2019 в 21:57:59
WEREG написал:
WEREG, по поводу влажности в помещении, смотрю видео у всех обычные помещения не вижу там "микроклимата", по поводу температуры понятно, что не ниже 15. А вы пользуетесь влагомером при закупке материала или в процессе изготовления деталей? По поводу фрезеровок, не обязательно фасады хотя можно использовать 3д элементы, а также другие элементы мебели, розетки, карнизы , пилястры и т.д
RusXXX
RusXXX
10.04.2019 в 22:27:20
WEREG, вот такие двери как будете делать https://www.optimaglass.ru/catalog/shkafy-kupe/shkaf-kupe-vstroennyy-trekhdvernyy-mdf-belyy-patina-zoloto-vstavki-s-zerkalom-v-gostinuyu/ без чпу
JamMSK
JamMSK
25.04.2019 в 23:47:49
RusXXX написал: Здравствуйте, подскажите, готовые мебельные щиты применяют в столярке, например для изготовления фасадов и других элементов мебели ? На днях купил щит ясеня привез положил его на стол, а он уже выгнутый, через денек его еще больше выгнуло. Или щит сложно найти надлежащего качества ? нужно самому набирать ?
RusXXX, методом проб и ошибок находите поставщика мебельного щита в своем регионе, качество продукции у которого будет вас устраивать. Хороший материал обычно и упакован хорошо, каждый щит в отдельной пленке. Распаковывать непосредственно перед обработкой (распил, шлифовка и прочее) и покраской. Красить со всех сторон, кроме тех мест, которые предполагается склеивать. Заниматься самостоятельно склейкой щитов - это по сути отдельное производство, лично я на этот вопрос смотрю как на изготовление обычных гаек вместо их покупки в магазине.
sanya1965
sanya1965
08.06.2019 в 01:44:35
JamMSK, щит должен быть склеен ламелями крона-корни попеременно... Вырезаны сучки и пороки. . готовых таких щитов я не встречал. Поэтому сначала заказывал в столярка, а в последнее время делал сам...
