08.04.2019 в 20:17:41
#6591513
Народ помогите пожалуйста как поступить. Крашу потолок: Первый слой от двери до окна разбавленной краской, второй слой уже не разбавленной краской в том же направлении, после второго слоя получилось почти идеально, было пару переходов и не прокрас один небольшой. Решил исправить и снова разбавил краску примерно 5-10% и покрасил, и получилась просто катастрофа. Кругом одни разводы, мелкие дырочки какие то вместо фактуры. Похоже зря разбавил, потолок не идеально ровной и жидкая краска где то перекрыла, а где то нет.
Как же поступить в моём случае? Красить еще 2 слоя не разбавленной? или сразу всё сдирать снова до бетона? краска не моющаяся, легко смывается водой, маршал называется.
Заранее благодарю...
08.04.2019 в 20:23:29
#6591519
Перешлифовать, перегрунтовать и заново.
08.04.2019 в 20:37:43
#6591531
Андрей Сновидов, а как перешлифовать краску? абразивной губкой ? а что будет если четвёртый слой покрасить?
08.04.2019 в 23:05:05
#6591673
alex7878, Фото сделайте, если возможно. Какой краской красили и валиком? Возможно плохо раскатали и валик не подходящий. Обычно так краску и разбавляю на все слои, бывает даже больше (до 20%). Такого не замечал. Может еще краска плохая.
08.04.2019 в 23:59:44
#6591694
alex7878 написал: Андрей Сновидов, а как перешлифовать краску? абразивной губкой ? а что будет если четвёртый слой покрасить?
alex7878, да хоть губкой.
Последующие слои будут увеличивать недостатки.
09.04.2019 в 09:03:15
#6591779
alexx7777, фото не передаёт, но получилось так что местами оочень много дырочек, а местами плотно укатано в однородный слой. Следующий перекрас похоже и правда только испортит картину. Если еще слой жидкой покрасить, то всё равно однородным слоем без дырочек потолок врят ли станет. Если не разбавленной получатся переходы наверно
09.04.2019 в 09:10:42
#6591784
alex7878, думайте о краске теперь как о шпаклевке. Подшпаклевуйте, грунтуйте и красьте. Не плохо получается вдвоем. Один фасадным валиком наносит краску, другой вашим раскатывает.
09.04.2019 в 09:13:38
#6591786
Андрей Сновидов, вы подскажите чем будет проще краску снимать пожалуйста? губкой мне кажется за сутки не управлюсь) Красить разбавленной точно смысла нет? может закроются все дырочки?) С багетами как поступать? отрывать или не помешают?
09.04.2019 в 10:28:29
#6591843
Короче покрасил еще раз жиденько и получилось почти идеально, один переход пропустил только, но он не ярко выражен, в общем оставляю как есть)
10.04.2019 в 17:31:41
#6592885
alex7878, Хорошо - когда хорошо получается! Примите мои поздравления!!! :clapping Удачи Вам и успехов! Главное - без паники!!! На сколько краску водой разбавили?
10.04.2019 в 18:09:54
#6592904
alexx7777, примерно 15-20%
